Хочу снять крышку клапанов К4М
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by AlFurious, May 6, 2019.
  1. SeGa4852
    Как же это делают в сервисах, да и вы… кто делал сам… как делали… раз просто приспособой зафиксировать не достаточно :pardon:
  2. megan34
    vlad
    Откручивал естественно ,сальники то как заменишь ,делал рычаг ,фиксировал отдельно шестерни и откручивал ,в сервисах почти все есть ,а если нет сварят на скорую руку !
  3. SeGa4852
    Рычаг в смысле чтоб плечо увеличить?
    А фиксировал как, помимо покупных фиксаторов
  4. megan34
    vlad
    Болтиками на 8 и все норм ! На днях сам буду делать !
  5. SeGa4852
    Фотоотчетик надо бы :blush2:
    В интернете полно самоделок показано и у нас фоток много было
    romario_09 likes this.
  7. megan34
    vlad
    Не вопрос !
  8. megan34
    vlad
    буду делать , все конечно выкину , мне не сложно!
  9. SeGa4852
    Не видел :pardon:
  10. megan34
    vlad
    возмите два конуса ,и между шестерней поставте ,а по центру конуса ,шпильку и подтяните и все ,я думаю этого достаточно будет
  11. SeGa4852
    Куда их вкручивать ? :scratch_one-s_head:
    Было бы не плохо :drinks:
  12. megan34
    vlad
    В рычаг !
    Хорошо !
  13. AlFurious
    AlFurious Новичок
    Ну вот, короч, снял крышку, всё разобрал. Крышку, по случаю, купил на 1000 (как новая).
    Поменял, сальники, фазана, и грм.
    Собрал - всё атлична :) Растянулось конечно на долго.. Так как времени не было.. ну и не все зч были, ждал пока приедут...
  14. Mike10
    Вы что заменили клапанную крышку отдельно? Она вообще-то в паре с ГБЦ всегда идет, поскольку обрабатывается в сборе с ней.
  15. AlFurious
    AlFurious Новичок
    Я в курсе
    Вариантов было 3
    1 - заварить мою крышку (но сварщики сразу сказали, что может повести шеки, и плоскость уйти. в итоге я отдал варить им, и в тот же день обнаружил почти новую крышку на авито :))
    2 - взять новое или целое (соответственно крышку нельзя взять отдельно новую, только с головой - сразу НЕТ :) , бу тож вариант сложный и дорогой + ремонта много) и тут подворачивается крышка отдельно.
    Так как, и на валах и на постелях уже есть износ, то сильно напрягаться не стал. Зажал валы в постелях с "новой" крышкой, убедился, что их не закусывает... и-и-и-и с криком Баназай, собрал всё обратно, выставил Фазы (стояло всё как попало), заменил фазовращатель (на новый оригинал), и Гейтсовский комплект ГРМ.
    Машин завёлся как не разу не заводился с момента покупки
  16. SeGa4852
    Что со старой крышкой случилось?
  17. AlFurious
    AlFurious Новичок
    сломали, кто-то из пред идущих владельцев. трещина была замазана герметиком
  18. Mike10
    В каком месте была сломана?
  19. AlFurious
    AlFurious Новичок
    край отломан был, там где кронштейн
  20. Mike10
    Трещина не выходила на плоскость разъема с ГБЦ? И стоило из-за этого морочиться с заменой крышки.
    У меня тоже этот край крышки обломан от прежнего владельца (отсутствует резьбовое отверстие для болта верхней крышки ГРМ. Езжу так уже 9 лет и никаких проблем.
