Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Алекей2106, Feb 23, 2012.
  1. dimboo
    Вот я тоже про это думал...
    и чёй та мне каэца, что пока нет ошибки 093 сам датчик работает. А его подогрев 602 не влияет на ЭБУ. Правда я не проверял как будет отражаться полностью не рабочая лямбда на работе двигателя...:pardon:
  2. vladospapados
    vladospapados Новичок
    vladospapados
    и у меня такая же беда если решили проблему, будь добр поделись инфор.
  3. vladospapados
    vladospapados
    а подтряхиванье двс было?
  4. djuzzeppe
    У меня тоже нет катализатора, а лямбда через уголок стоит. Но это до меня еще сделали.
    Дима, а есть подтверждение, по технотам например :blush2: У меня просто по ней сейчас обрыв цепи подогрева и показания ее не меняются(вроде 0,468 вольта показывает все время), т.е. померла. Вот думаю стоит менять или нет :scratch_one-s_head:
  5. dimboo
    Это опорное напряжение.
    техноты про такое конкретно не пишут, но практика показывает, что она если и влияет, то совсем минимум.
  6. djuzzeppe
    Но если лямбда рабочая оно ж должно меняться? Или при обрыве подогрева и лямбда отключается?
    Просто я натыкался на Драйве по Лагуна 2, что при установке ГБО ее любят отключать и вот тогда начинаются всякие проблемы с регулировкой смеси газа правда. Может конечно к нам это отношение и не имеет.
  7. dimboo
    ну так прогрейся и газом поработай...даже без подогрева напряжение будет меняться.
  8. djuzzeppe
    На прогретом и смотрел. У меня же катализатор вырезан и под вторую лямбду вварен уголок, обманывали ее так похоже. Может она в целом при такой установке работать не будет :scratch_one-s_head:
  9. dimboo
    В целом тема интересная и до конца не изучена.
    По поводу
    А как влияет нижняя лямбда на смесь? надо копать документацию
    Первое что я нашёл
    казалось бы нам прямо говорят что он(нижний) участвует в регулировании.
    Но вот на сколько явно и в каком соотношении? В этой цитате я считаю определяющая фраза "с двойной обратной связью"!
    и встаёт вопрос а когда и как она появляется эта связь?!
    читаем дальше...и видим:
    что выходит? эта обратная связь у большинства машин в повседневной езде наступает сразу после прогрева? что ещё пишут про нижний:
    Более точного? это в каких пределах и процентах к верхней? 1, 10 50?
    Сколько не разглядывал свои видео и скрины с этими показаниями так и не увидел что бы параметр ЕТ056 был активен.:crazy: Надо посмотреть на более свежих меганах с другими прошивками.
  10. dimboo
    по моему ЛЗ пофиг куда её вкрутили и как. Она оценивает кислород относительно забортного...и если она подключена и исправна то что то должна показывать
    --- Сообщение объединено, May 31, 2019 ---
    а это как?
  11. djuzzeppe
    Своей фотки нет, но типа так:
    Называют, угловая обманка :smile3:
    А этот ЕТ056 где находится? Или хоть рядом с какими параметрами, а то ЕТ055 есть, а дальше другие? У меня правда PyClip, но вроде названия такие же как и в Пирене.
  12. dimboo
    он в двух меню
    А у меня 055 нет. Но в PyClip я не смотрел.
    Кстати это параметр как раз по верхнему ДК.
  13. djuzzeppe
    Видимо проги немного отличаются, у меня где напряжение лямб ЕТ056 нету, по другим вкладкам нужно искать, но это вечером возможно гляну.
    Тут же еще момент, у меня Ф1, у тебя Ф2, прошивки разные...
  14. lnv
    Че за кипиш?
  15. dimboo
    да всё то же. Нахрен вывести из работы нижний ДК.
    Тем более катализатор вырезан.
    --- Сообщение объединено, Jun 4, 2019 ---
    кстати, в моей прошивке обратная связь (ЕТ056) не работает
  16. lnv
    Посмотрю у себя, уже не помню точно есть или нет.
  17. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    156000 тыс км
    всегда активная ? или вообще не активна ? и снят ли у тебя катализатор ?
  18. lnv
    Кстати, номер прошивки какой у тебя? В блоке эбу - Identifications.
  19. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    датчик коленвала я правильно понил !?
  20. lnv
    Нет, ДК == Датчик Кислорода.
