Не работает прикуриватель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sparco, 4 авг 2008.
  1. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    да все работало развалился штекер зарядного устройства короткого и прикуриватель перестал работать подсветка тоже не светит
  2. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    в меганах перепутана пиктограмма предохранителей магнитолы и прикуривателя. Проверьте все предохранители в салоне.
  3. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    В салоном блоке все целые
  4. Mike10
    вытащите прикуриватель или снимите целиком панельку в которой он стоит (она не сложно снимается). Если у вас коротнуло в прикуривателе - там что угодно могло отвалиться.
  5. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    Прикуриватель на клипсах стоит?
  6. Evgen804
    Нет, там хитрая защелка на стекле подсветки! Надо поднять балвашку рычага КПП вместе с чехлом и кольцом, и приподнять верхнюю крышку на средней консоли вместе с прикуривателем!
  7. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    Ок спасибо
  8. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А вместо оригинального, можно воткнуть другой железный бочонок прикуривателя? А то задолбал.Вечно приходится поправлять, то ли плюс далеко внутри то ли фиг его знает что.
    Не прикуриватель виноват, а современные зарядки, у меня все старые четко включаются, а от регистратора Сяоми только чуть чуть касается, слегка заденешь и пропал ток
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    То же самое.
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2019 ---
    Вставляешь измеритель напряжения и он начинает скакать изображая радостную цветомузыку. А прижмешь-всё норм
    Получается новые зарядки короче?
    Мне кажется тупой нос корпуса мешает, старые были острые
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Други! Требуется информация. Какую суммарную мощность можно использовать с гнезда прикуривателя? Приобрёл на Али разветвитель на три гнезда + 2 osb. (надоела постоянная борьба с женой за зарядку для тлф.) На самом агрегате указана мощность-100 Вт. Так сколько можно нагрузки без ущерба для проводки и преда?
    Современные прикуриватели расчитаны именно для прикуривателя, на кратковременную нагрузку, в него даже хороший компрессор нельзя вставлять. Сейчас почти на все машины помимо прикуривателя розетки ставят и на многих написано 120 - 250 ватт.
    А так то 12V умножайте на амперы предохранителя, например 20А, и получится 240 ватт.
    Для мощнего оборудования я бы розетку поставил с толстыми проводами прямо от шины.
  14. gorge
    Для зарядки телефон ов и регистратора хватит...
  15. Vadim1510
    Vadim1510 Только зашел
    23 янв 2022
    Vadim1510
    Спасибо тебе добрый человек . Реально сейчас меня выручил!
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Сегодня разобрался с прикуривателем Авенсиса. Может и в мегановских такая же беда. Замена предохранителя оживить неработающий прикуриватель не удалась. Замер предохранителя подтвердил его целостность. Пришлось полностью разобрать все гнездо. А у Тоеты тот еще геморрой. Тут тебе и винтики-звездочки , и защелки, и пружинки , и просто фиксация за счет прижима. Короче, минус на колодке прикуривателя есть, а на самом прикуривателе нет. Оказалось, между клеммами на прикуривателе спрятан еще один предохранитель (возможно низкоомное сопротивление с той же функцией). Обошел его подгибом проводка.Все заработало. Но было очень интересно!!!
