Вода в салоне!!!
Discussion in 'Салон и кузов' started by Alex, Mar 10, 2007.
  1. Mike10
    Где он стоит и как до него добраться? Машина стояла немного мордой вверх и, видимо, вода, не найдя выхода на улицу, попадала на пол кузова и стекала к ногам заднего пассажира.
  2. Mike10
    Нашел этот клапан. Блин, до него только кончиками пальцев можно дотянуться, что из салона, что из ямы. Как его чистить-то? Пошевелил его пальцами со стороны педалей - из него водичка просочилась, а потом стала капать как и положено на термоэкран глушителя. Но надолго ли хватит такой прочистки?
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Лучше с ямы чистить. Для этого немного надо отогнуть алюминевую защиту. Я чистил и с ямы и с салона. 2 года полет нормальный.
  4. djuzzeppe
    Так кончиками пальцев его в сторону водителя и выталкиваете. У него загиб имеется, иначе никак. Я в прошлом году вытаскивал и там вплоть до листьев грязь была.
    На Драйве поищите записи, понятней будет.
    Интересно откуда она там :smile3:
  6. Mike10
    Спасибо за подсказку, вытащил прочистил. Г-на там было прилично. Но тащить все же лучше в сторону пассажира, поскольку загиб туда же направлен. На драйве есть неплохой лайфхак как прочищать его почти без разборки сжатым воздухом с помощью Г-образной трубочки через отверстие для трубки охлаждения бардачка.
    Дренаж то почистил, но на полу справа целое озеро, можно рыбу разводить. Снял все сиденья, центральную консоль, ковролин, поролон. Поролон хоть выжимай. Похоже придется недельку поездить без шумки и ковролина. Когда это все просохнет - одному богу известно. Решил заодно зачисть и намазать антикоррозийкой ржавые пятна на полу кузова.
  7. провизор
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Так у вас там, судя по передаваемым прогнозам, АФРИКА!
  8. Mike10
    Вчера была, а сейчас дождик брызжет.
  9. djuzzeppe
    Ну год назад делал запамятовал :pardon:
    В принципе когда знаешь он вытаскивается не сложно, трубку дольше искать, а потом изогнуть правильно и попасть нужно. Да и компрессор не у всех есть.
  10. vmedic
    Тоже интересно было откуда там были листья, и не поверил если бы у себя при прочистке этого дренажа их не узрел, сразу после покупки почистил и уже семь лет без проблем. Какие-то хитрые листья в европах....:dntknw:
    Я могу понять, что из за р@пиздяйства сквозь соты кондея может пух и мелкие семена попасть, но :pardon: как листья сквозь соты проходят :smile3: фантастика
  12. vmedic
    Серег, сам в шоке был... Как так?...
  13. Mike10
    Может они уже там внутри печки произрастают? :smile3: Климат для земледелия там подходящий, зимой тепло, летом прохладно.
  14. djuzzeppe
    Не сквозь соты, там под радиатором и корпусом печки есть щель и если при смене фильтра не убирать этот мусор, то он запросто попадёт туда при смене фильтра.
    Значит плохо смотрел, казалось что плотно стоит. Значит через неё вся кака и идет.
    Я понимаю если первые тыщ 40 когда машина у дилера обслуживается, но :scratch_one-s_head: в 250т., из которых 150 уже :pardon: делаешь уже сам, а о грибке уже лет 9 пишут
    :smile3:
  16. Mike10
    Кстати, всегда при смене салонного фильтра пылесошу его нишу от листьев и прочего мусора. Даже насадку специальную сделал из куска пластиковой гофры (для прокладки труб в стяжке). Она хорошо пролезает в эту щель. Может поэтому у меня этот дренаж забился впервые за 9 лет владения машиной. Как я понял у многих это происходит гораздо чаще.
  17. vmedic
    У меня такой же девайс, причем из тех же комплектующих!:drinks: С 12 го года в этот грибок лезть больше не приходилось.:good:
  18. Mike10
    Меган без "нижнего белья":
    Такая хрень творилась под шумкой (это уже после зачистки и обработки преобразователем):
    Лучше всего дела обстоят в ногах переднего пассажира (где было озеро), что говорит о том что озеро появилось совсем недавно:
    Сушка "исподнего":
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    В позапрошлом году также сушил шумку - в жаркий денек вынул, развесил... И еще время от времени подходил и отжимал. За день высохло.
    ЗЫ. Под жабо внизу лобового стекла дренажи проверил?
  20. Mike10
    Я их чистил в прошлом году. Не должны были еще забиться.
