Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. МАСЯНЯ
    Улиц, дорого, домов нет. Ничего нет.
  2. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Чудеса, попробуй адоб флеш плеер обновить https://get.adobe.com/ru/flashplayer/
  3. МАСЯНЯ
    Обновлял и ява обновлял. Люди пишут типа последняя версия мозилы не поддерживает Адобе флеш. И ява скрипт.Ничего не понимаю. Как то же оно должно работать
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2019 ---
    Ещё пишут где то в настройках галку поставить или убрать у меня такого не было в настройках. Не понял где.
  4. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
  5. МАСЯНЯ
    Завтра попробую по этой ссылке
  6. МАСЯНЯ
    Спасибо. Сделал акауннт в мозиле. снес нахрен эту раненую. загрузил новую вошел под своим акаунтом. все пароли вклаадки сохранились и все заработаало.
  7. МАСЯНЯ
    Пустует тема не порядок. ДОРОГИЕ компьютерщики айтишники ремонтники и прочие коллеги ботаники. Ковырялся в шкафу и нашёл три жестких диска. Прогнал через программу и ужас все три тревожные. Первый имеет нестабильные сектора. Второй имеет нестабильные и переназначенные сектора а третий переназначенные сектора. Подскажите как вылечить если возможно эти диски. Или все пора в помойку .
  8. demontik8484
    У меня дома терабайтник лежит, аналогичная ситуация, переназначенные сектора, прогнал через программу "Виктория", убитых секторов не нашла, максимум с 200мс отзывом около 40 штук по всему диску, по сути это ни о чем. А вот в работе этот диск уже себя показывает не с лучшей стороны, в игрушках очень редко из за него вылезал синий экран смерти, а вот как файлопомойка вполне нормально, но только надо понимать, что в любой момент от отхлебнет по полной.
    Это у тебя я так понимаю все ноутбучные диски формата 2,5?
  9. МАСЯНЯ
    Да все ноутбучные.
  10. МАСЯНЯ
    Где то читал можно как то вырезать испорченную часть програмно. Типа диск будет меньше по размеру но будет хорошо работать. А как ????
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2019 ---
    Если даже тупо разделить диск на 2 . Теоретически одна часть испорченная другая рабочая.
    Можно использовать как хранилку фоток.
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Если сбойные сектора находятся примерно в одном месте да и ещё в цепочку- то это говорит о механическом дефекте в результате касания головками поверхности блина (уронили/ударили во время работы) и можно оставить это место неразмеченным между логическими дисками или отрезать если недалеко от конца или начала. Это делать удобнее и нагляднее с помощью виктории. При таком повреждении можно с большой долей вероятности быть уверенным что диск дальше не будет сыпаться. Можно конечно и отремапить, но желательно чтобы головки вообще не выходили на даже частисно поврежденные дорожки и не "разносили продукты столкновения с блином" по всей поверхности.
    А вот если сбоящие сектора равномерно рассыпаны по всей поверхности - это признак деградации самого блина и такой диск "лечить" бесполезно, он будет постоянно сыпаться, причём в геометрической прогрессии.
  12. vmedic
    4 дек 2011
    А теперь вопрос. Комрады, кто юзает в танках систему из двух видеокарт в SLI-режиме. В частности интересует спарка на видяхах ATI с их crossfire. Решил я тут поизвращаться и пойти по пути апгрейда нетривиальным путём, а именно заказал себе с Китая вторую видюху radeon 6770 впару к уже имеющейся. Знаю что выгоднее и логичнее продать старую и купить одну и помощьнее. Но дух эксперементатора взял верх, да и типа "материнка позволяет - почему не попробовать". Так вот во всяких бенчмарках все работает, а вот в игре изображение распадается на шахматное поле с отрисовкой и без... Это какой то программный косяк или видяха все таки кривая? Дрова последнии поставил... В соло-режиме китайская видяха не артефактит.... Куда копать?
  13. Mike10
    Мы до этого еще не доросли. Все больше по старинке, на Мяганах.:smile3:
  14. МАСЯНЯ
    как узнаать онни вцепочку или россыпью??
  15. Escadra
    Давно читал, что викой сканируют сектора, записывают где они и до и после этой области делают логические диски а эту область оставляют не размеченной
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Запускаешь програмку, называется Виктория http://hdd.by/?download=1&kccpid=1628&kcccount=http://hdd.by/Victoria/vcr35cd.zip (или более старую mhdd), желательно не из под винды, а с загрузочного диска (да здравствует дос!). В ней запускаешь простое сканирование, на экране побегут блоки, на хреновых будут затыки и они будут помечатся. Так вот если они все будут более менее в одном месте да ещё почти друг за дружкой- то считай есть шанс на успех.
  17. demontik8484
    Проверить диск с помощью программы Виктория, на графике ты увидешь просидание времени по секторам, далее можно разбить диск так, чтобы не трогать убитый участок. Я так делал на 320 гиговом диске, вполне нормально потом работал
  18. МАСЯНЯ
    Пошла жара. Или я его немного оживлю , или разберу на запчасти. Уже 830 секторов err синие видимо конченные но что то там отключает и ремапит.. Процедуры провожу через кармашек
  19. demontik8484
    потом сделай фотку поближе, чтобы увидеть что да как там... Похоже что в самом начале убитые сектора.
  20. Papa.karlo
    А чего от тудова полезного можно выковырить?:scratch_one-s_head:
