Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    это что за параметр?
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    pr074 напряжение акум. батареи...
  3. dimboo
    Так 72 или 74? :taunt:
    фигня какая то, меньше 11 и запуска не должно быть.
  4. gorge
    В магазин...за мультиметром...
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Да мультиметр есть, холодно, лазить не хочется, может сегодня будет теплее проведу осмотр, но согласен с вами, что 8в и запуска не было, у меня такое предположение, что где-то разъем на мозгах отошел либо трещина, ну не могли все датчики махом сломаться и напряжение пропасть... хотя французи мб мб...
  6. dimboo
    во во. шо то странное.
  7. gorge
    Достаточно одной массе окислится...Померий на аккуме, и на корпусе, и на двигателе...
  8. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    Катушка может давать вибрацию на кузов(ощущаю в салоне) без изменения обротов х/х
    Ситуация - вибрация на кузов(сидушки) на хx. Тяга при этом в норме и обороты не плавают.
    подушки все по кругу сменил, свечи и катушки тоже.
    Субъективно тест рукой - двигатель на хх побалтывает....
  9. Grimm
    Grimm Только зашел
    Клин
    Пышь-Пышь
    Господа и дамы. Подскажите авосервис с хорошим мотористом или диагностом. Желательно на севере Москвы / зелек. Сам в Химках. тут хороших не встречал. :dntknw:
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вроде неплохо отзывались о Лоранте в р-не Свиблово - Южное Медведково.
  11. nikula91
    nikula91 Только зашел
    Всем привет, такие дела.
    Потряхивает на ХХ.
    Напряжение верхн. Датч. Кислорода от 100 до 700.
    Опережение зажигания от -6 до 8.
    Опережение после коррекции против детонации от -6 до 8.
    Температура воздуха всегда - 40.
    Прошу помощи. IMG_20190623_182643.jpg IMG_20190623_182550.jpg IMG_20190623_182454.jpg Screenshot_2019-06-23-17-40-00-143_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-17-39-43-212_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-17-38-30-290_com.googlecode.android_scripting.png
  12. Escadra
    Катушки проверял?
  13. nikula91
    Нет. Заезжал в сервис. Но так, как автоэлектрик сегодня не работает. Надо ждать его, чтобы датчики прозвонил. Пока никуда лазить не стали. Но мастер хотел посмотреть возможно метки сбились.
  14. Escadra
    При расколбасе я первым делом меняю катушки. До второго дела ещё не доходило
    Думаю туда надо лезь в самую последнюю очередь
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Согласен. В первую очередь катушки, свечи проверять, при чем в идеале: заменой либо осциллографом. Не стоит еще отбрасывать загрязненную дроссельную заслонку и забитый фильтр. Продолжительность впрыска завышена для хх, как и коррекции, а лямбда верхняя изменяется? Положение заслонки выше на 2%.
  17. nikula91
    Не понял вопроса. Вообщем ладно заеду к автоэлектрику. Потом отпишусь.
  18. nikula91
    Вот ещё ошибки
    Screenshot_2019-06-23-21-56-10-306_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-56-21-952_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-56-34-758_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-56-46-575_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-57-03-269_com.googlecode.android_scripting.png
  19. Escadra
  20. Evgen804
