  1. SeGa4852
    Так от чего угодно! Там этих колец тьма всех размеров, думаю мне б ответа не дали, да и не нужна мне была данная информация, подошли и хорошо, размер запомнил для истории.
  2. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    А не жидковато ли для лета 30?
    Я зиму отьездил на 5W30. Брал в Ленте. Эльф sxr900. Думал и на лето его же взять, потом посмотрел, а при высоких температурах у него какой то из основных параметров , возможно вязкость, раза в полтора хуже чем у 40. Так что, взял его, 40.
    Костепундер53 нравится это.
    Без одного нолика понятие растяжимое, от 250 до 500 грамм.
    Я бы все таки посмотрел по щупу, для этого он там и поставлен, и не стал бы экономить на поллитре масла
  4. SeGa4852
    На щуп смотрел, забыл отписаться, не хватает до максимума одной шестой, т.е. получается как по приборке и показывает
  5. SeGa4852
    Лил в авто столько лет 5w30 и не заморачивался :pardon: а вот в следующий раз сам хочу на 5w40 перейти, да тем более мне 4л хватает для замены масла :good: а я всё 5л канистры покупал, масло ж мотор не хавает, доливать не приходится, смысл покупать на литр больше не вижу :pardon:чтоб потом не думать куда эти остатки деть, в мотор побоялся лить, а выкидывать жалко :dash1::vinsent:
  6. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Вот вы говорите о щупе, а он изогнутый как змея. Годы и температура его не пощадили. Залил 4 литра масла, щуп показывает максимальный уровень. После пуска, компьютер сообщает Oil level OK.
  7. Escadra
    у меня так же, что с родным щупом, что с новым металокуча:don-t_mention:
    У вас он в поддон вставляется или в трубку. Если в поддон, то странно как 20 см фирменного пластика с ребрами жесткости может согнутся.
    Про литраж масла уже не раз обсуждали, я заливаю ровно 4.5 литра и это верхний уровень, кто то заливает 4 литра и у него тоже почему то верхний уровень, поэтому думаю каждый должен по своей машине смотреть. Единственно, советы некоторых держать по щупу полуровня, считаю неправильным и вредным.
  9. dimboo
    а пачину? :blush2:
  10. SeGa4852
    У меня получилось и не максимум, но и больше середины :smile3:
  11. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Щуп вставляется в трубку, до поддона не дотянуться. На 1,4 очень плотная компоновка. Длина щупа порядка 40-45 см. Сделан из оранжевого пластика, правда рукоятка-кольцо немного выгорела и стала желтой.
  12. MANDRAGORA
    Ну тогда да.
    Наоборот, щуп с завода желтый, темнеет видимо от масла и температуры
    :smile3: Больше масла дольше ходит :don-t_mention:
    И опять таки если поднять старую лабуду, по пачьпорту в Мегане 1.6л - 4.8л масла, если брать мои заливаемые 4.5, то как бы нормально, что то на стенках, в пазухах и поддоне. А когда заливают в такой же мотор 4 литра и показывает уровень, то фиг знает по каким стенкам 0.8 литра размазалось.
  14. dimboo
    :wink3: не заради спора:
    ну так 4.0 литра ходит меньше на столько же, сколько стоят эти 0.5 литра, даже с учетом фильтра. :crazy:
    Вот надо не забыть и в следующий раз залить 4.8
    шприц большой есть... ежели чо :mosking:
  15. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Странно, что такое расхождение в заливаемых объёмах. Может поддоны разные ставили? Помнится на 402 двигателе с поддоном из алюминия входило 5 литров до максимума, а со стальным штампованным поддоном входило 6 литров.
  16. MANDRAGORA
    я ж автослесарь, а у нас :russian: привычка по верхний рубчик наливать
    Полуровня :nea::negative::fool:
  17. SeGa4852
    Получается на моём авто полный уровень MAX это где то 4,2 литра
  18. Mike10
    Остальные 0,6 л. занимает гудрон, продукты износа и прочие отложения в поддоне :crazy:
  19. SeGa4852
    Странно конечно почему такая разница в объемах масла… :scratch_one-s_head:
  20. Vopross
    Vopross Только зашел
    20 мар 2014
    Егор
    Актуальная тема: моторное масло. Кто какое использует для своей машины, и интересуют ваши наблюдения на этот счет? Знакомый советует взять джи енерджи, но я про него ничего не знаю. Друг говорит хорошее, но хочется услышать больше информации от народа.
