Вопрос про глушитель
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Yura, Mar 16, 2007.
  1. SeGa4852
    Да при чем тут дырки… речь про количество воды!!!
    Дырявый он только на изгибе, и то там варено было когда-то, далее сцыт с отверстия на самой банке глушителя (заводское отверстие, я так понимаю :pardon: , т.к. явно сверлено), ну и на самом выходе… с трубы, в общем на видео всё видно, для того и снимал… от такого кол-ва конденсата и трубу начинает колбасить
    Вопрос у всех ли столько льётся?
    И льётся ли вообще в такую жару?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Давно машина то во владении? Нет таких дырок в оригинальном глушаке.
  3. SeGa4852
    Давно!
    По заданным мною вопросам есть ответы?
    --- Сообщение объединено, Jun 9, 2019 ---
    Значит сверлено не на заводе, не в этом дело… :nea:
  4. Медвед
    Все, понял. Не мешаю. :pardon:
  5. SeGa4852
    Значит у Вас так не "льёт"?
  6. Медвед
    У меня так не льет, потому как у меня нет тех. отверстия в глушаке и изгиб трубы тоже целый.
    Но проблема жижи в выхлопной мне известна. Из-за нее я сменил уже три резонатора.
    Но не понятно как это связано с тягой двигателя?
  7. SeGa4852
    Да, получу по шапке, не совсем в тему развёл я тут димагогию :punish: человек отписался в данное теме про забитый глушитель… мол после "чистки" машина поехала сразу, вот я и вспомнил про свою изрядно писоющую выхлопную систему, вот по случаю видео заснял и решил сюда выложить… уж извиняйте :blush2: направьте в нужную тему
    Безрезультатно?
    А по подробнее?
  8. Медвед
    Ну они ржавеют сволочи и дребезжат мерзко. Вот и приходилось менять. Остальные части выпуска в порядке.
    Снаружи все супер на вид. Внутри чего то отваливается и але.
  9. SeGa4852
    Ждём ещё комментариев по моему видосу :drinks:
  10. Медвед
    Ну резонатор то не проблема пройти. Вот я ему трепонацию делал.
    http://megane2.ru/forum/threads/vopros-pro-glushitel.3994/page-6#post-729036
    Вы сильно неправы, классическая система это 2 паралельные трубы с отверстиями и карманами, но есть и прямоточные системы, как глушитель для пистолета, т.е. центральное сквозное отверстие, а по краям пазухи. И это не на феррари, например грузовик Газ
    --- Сообщение объединено, Jun 10, 2019 ---
    У меня 2 дырочки в глушителе уже 8 лет просверлены, писает аж лужи стоят. У кого дырочек нет, вся вода остается в глушителе и только часть вылетает в трубу.
    Вода есть у всех - это физика, а её количество зависит от температуры, влажности и т.д.
  12. SeGa4852
    Короче всё в норме у меня?
    Даже можно ещё дырочку в глушаке добавить
  13. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Посмотрел на систему выпуска снизу. Фланцев между банками не нашёл, неужели вся система целиковая?
  14. Evgen804
    Да, только пилить, там даже метки есть, типа накернено где распиливать!
    Так сейчас практически все глушители целиковые, конвейер :pardon: быстрее целиковую поставить
  16. Mike10
    Меток не заметил поэтому распилил по своему разумению на прямом участке между задней и средней банками после подвеса почти сразу после поворота трубы в сторону заднего левого колеса. А метки где стоят?
  17. Evgen804
    За метки присмотреться надо, говорю ж накернено на трубе, резать нужно между этими точками!
    --- Сообщение объединено, Jun 30, 2019 ---
  18. Mike10
    Где-то в этом месте и разрезал.
  19. Костепундер53
    просверлил дырочку в глушителе логана:smile3:
    воды неполилось
    но мокрить оттуда стало пятном
    звук неизменилься
  20. Evgen804
    :good: В нижней точке просверли то?
