  1. Evgen804
    Вам бы еще когда ошибка в действующих проверить напряжение на разъеме на датчик распредвала!
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Это всё сделал
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2019 ---
    Ну постараюсь
  3. АлександрГео
    21 мар 2015
    Это не глуша двигателя скинуть фишку и померить? А какие контакты?
  4. Evgen804
  5. АлександрГео
    21 мар 2015
  6. Evgen804
    Я не про датчик - а про контакты на разъеме, на картинке и в таблице можно посмотреть какой на что!
  7. АлександрГео
    21 мар 2015
    А этой беды не может быть от датчика положения коленвала??
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Были бы ошибки по нему. Плюс мотор бы глох.
  9. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ну ошибок нет и не глохнет
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    значит не нужно трогать датчик коленвала !
  11. dimboo
    а температура?
    Сань, вспомнилась мне подобная непонятная ситуация...
    Был товарищ с такой же всплывающей ошибкой. По всему выходило, что надо ехать на перепрошивку: фазик новый, цепи проверены, а ошибка 119 вылазит.
    в итоге (как он сказал) виновата была катушка. :scratch_one-s_head:
  12. Escadra
    А у меня были ошибки из за свечей
    http://megane2.ru/forum/threads/svechi-vybor-obsuzhdenie-fotootchety.98/page-51#post-754449
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    Дим температура не росла ни на градус, вчера под жал контакты посмотрю как будет
  14. АлександрГео
    21 мар 2015
    Если и катушка то как ее ее проверить?
  15. dimboo
    самый верняк -поменять на заведомо исправную...и лучше пару.
  16. АлександрГео
    21 мар 2015
    Дорогое удовольствие пару катушек если одна стоит пару тысяч
  17. АлександрГео
    21 мар 2015
    Или есть какие то по дешевле и хорошие?
  18. MANDRAGORA
    В теме о катушках посмотрите, там есть несколько вариантов
  19. Escadra
    купи одну такую как уже стоит, про запас будет
  20. dimboo
    А ты катушки менял? а машине сколько кил?
