  1. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    стойки стаба новые поставил вместе с заменой рейки)
  2. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    А вообще существует чертёж той волшебной втулки, о которой говорит Файтер? Чтобы без разрезов и колец? Есть мыслишка нарисовать с того чертежа модель и на 3D принтере попробовать напечатать.
    А каким пластиком печатает принтер? За 3т.км не сотрется?
  4. Mike10
    Без разрезов и колец втулки хватит ненадолго.
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Я не опытен в этом вопросе. Посмотрел видео про разбор рейки, там вообще палка-веревка. Шариковый и роликовый подшипники, втулка справа. А что слева?
    Может есть смысл из полипропиленовой трубы эту втулку выточить?
    Про материал, что идёт в 3D принтер поинтересуюсь, как с отпуска выйду.
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    обычно так и делают, при желании на просторах интернета и чертеж найти можно, еще вроде от бмв подходит...
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    если ты говоришь про упорный сухарь слева под червяком,то я так и делал.Человек выточил из капролона. Screenshot_2019-07-05-21-12-13.png
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Значит справа рейка ходит по втулке, а слева по регулировочному сухарю и корпусу?
  9. Mike10
    По сухарю и червяку.
  10. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Я тут с ценами на рейки ознакомился... Может и не надо искать эту втулку капролоновую? Есть рейки дешевле стоимости работы по замене, правда как у них качество?
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    У меня Стеллокс стоит.Правда втулку сразу заменил.Тавотницу и литолу туда побольше.
  12. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Подскажите, привывороте руля до конца слышен стук из рейки.и когда обратно крутишь практически до упора тоже слышен стук. даже треск . во втулке дело,как думаете ? там вроде и ломаться то нечему больше.
  13. SeGa4852
    :good: с тавотницей это мысль! А в какое место врезали её? И почему литол?
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    20180609_161027.jpg ну в место литола можно синьки напихать.Тавотница наверху ближе к правому краю.
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2019 ---
    Еще врезал штуцера по краям и соединил их трубкой,чтоб воздух перетекал из пыльника в пыльник на поворотах.
    lnv нравится это.
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    lnv нравится это.
  16. SeGa4852
    Про синьку и хотел написать, давно её пользую вместо! :smile3:
    :good: не перевелись ещё кулибины на Руси :smile3:
    Если мазать это место, то не литолом или "синькой", а смазкой для централизованных систем грузовиков и спецтехники или литол трансмиссионкой разбавлять.
    А так это х..ня, в подшипниках литол при работе разогревается и начинает смазывать, а здесь это будет просто кусок пластилина.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2019 ---
    Ну можно еще в рулевые наконечники и шаровые врезать, да и :don-t_mention: во втулки стаба тоже
    :smile3:
    А вот для кулибиных :good:
    если в рейку масло налить, так она вообще вечная будет
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Да смазка по большому счету чтоб рашпиль не ржавел.
  19. djuzzeppe
    Зачем изобретать велосипед, все уже придумано до нас, берем 21ю Волгу и мажем в свое удовольствие :good: 21 точка смазки(это только передняя подвеска) и через каждые 500км или после каждого дождя, хоть замажся :crazy:
    gorge нравится это.
    Даже на Волге можно мазать легко и просто и не только на 21 или 24й.
    Я в начале 90х на 4е машины сделал ручную центральную смазку, а в конце 90х на 2х автоматическую (б/у из финки)
