Дефлектор лобового стекла
Discussion in 'Салон и кузов' started by MANDRAGORA, Apr 9, 2019.
    Скромнее надо :negative: скромнее
    ХиГир или накрайняк "черепашку" , и дешевше и вода :don-t_mention: стекает
    gorge likes this.
  2. Mike10
    Как-то раз тоже купил антидождь, обработал стекло. Поначалу было прикольно, как вода в капельки собирается и скатывается, но потом проехал в дождь по трассе и получилась полная хрень. Если до обработки капли дождя просто висели статично на стекле и особо не мешали смотреть на дорогу, то после обработки они всей толпой ломанулись вверх по стеклу подгоняемые встречным потоком воздуха и этот их постоянный поток не дает взгляду нормально сосредоточиться на дороге. В общем где-то эта банка валяется в гараже и больше я ей не пользовался.
  3. SeGa4852
    А сейчас как?
  4. Mike10
    Сейчас как и раньше капли висят статично. Антидождь - не вечное покрытие, смывается после пары моек.
  5. SeGa4852
    Похоже летит через щель между крылом и стойкой
    Сейчас ехал около 50-60км/ч, даже не пользовал омывайку, пошёл дождь и сильный ветер, ну и погнало малость на боковое стекло, как смог открыл стекло сфотал и следы похоже из данного промежутка между крылом и стойкой :pardon:
  6. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Тоесть нижний конец стрелки нужно загонять под треугольник?
  7. SeGa4852
    Это надо чтоб Eskadra выздоравливал скорей и ехал испытывать, у него как раз под треугольник загнан дефлектор
  8. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Почитал вас. Под впечатлением пощупал шелкографию китайского стекла на ходу - пупырышки ощущаются пальцами. Щупал в районе салонного зеркала. Стекло FYG.
    Про ваши чудо-стрелки весной поговорим! :)
  9. SeGa4852
    А что говорить?
    Такие дефлекторы штатно на многих машинах стоят!
    Так разницы нет под уголок, на уголок или как у вас, в этом месте дефлектор не работает.
    Тут уж как вам понравится по дизайну.
    Сегодня сделал полоску, зря боялся, по шелкографии пленка ложится хорошо. Получилось неплохо.
  12. SeGa4852
    Т.е. можно смело клеить сразу тонировочную плёнку - полоску, я правильно понял?
    А фото результата будут?
    А как вымеряли?
    Клеили по всем технологиям тонировки, т.е. с предварительно смоченным стеклом и самой пленкой жидким мылом ДжонсонБэби и т.д.:smile3:
    --- Сообщение объединено, Jul 21, 2019 ---
    Положил на стекло и нарисовал.
    Как обычно, стекло намочил и разгладил, делал простой водой, дети большие Бэби :pardon:нет
    Блин, а регистратор на пленке не держится, видимо слишком хорошо пленку затер между пупырышками
  15. gorge
    Наверно,да...пленка тонкая все пупырышки повылазили...
  16. MANDRAGORA
    А во интересно, пленка на пленку ложится? А то регистратор уж больно низко стал.
  17. gorge
    так попытка не пытка...от порогов то осталось еще бронепленка? Вырежь кругляшок...
  18. MANDRAGORA
    Я ее клеил на чистое стекло - не держалось, ну может здесь на двойном удержится
  19. gorge
    пленка на стекле или навигатор на пленке?
    Навигатор на пленке
    хотя присоска отличная фирменная, в жару и морозы от стекла не отлетала.
