Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by tuman, Jul 5, 2007.
  1. SeGa4852
    Так у нас колонки и так не плохие стоят, потому и разница не особо заметна, вот если б саму магнитолу сменил, то ощутил бы разницу :smile3: штатные колонки запели б совсем иначе, при условии установки хорошей магнитолы конечно :dirol:
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Они остались штатные, я их просто выпрямил внутрь.
    Поэтому я ни когда и не думал о замене :) А это получился у меня ремонт.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    мои улучшения музыки начались с перепайки усилителя головы с TDA 7385 на 7560 а затем и на 7850. звучанее штатных колонок значительно и разительно преобразилось. появилась глубина. затем мне подвернулась китайская голова под меган 2 с экраном на верху под камеру. (на нем тоже перепаял усилок на 7850). звучание опять изменилось. даж не знаю, наверное на штатной голове даже получше было. но я уже подцепил камеру и мне полюбился экранчик. так что на штатку я не вернулся. затем захрипел передний динамик. купил себе динамики JBL stage 502. вроде понравилось. однозначно лучше, чем штатные. решил их поставить на зад и купить на перед тоже новые. взял Focal auditor 13 компонентки. был в восторге. звук класс. но понял с JBL focal не дружат. jbl как бы оттягивал на себя звук и быстрее сдавался (начинали хрипеть). решил и на зад купить Fokal аудитор 13 но уже кооксиал, вот тут я получил кайф)) даже саб не нужен. вполне басов достаточно.было с чем сравнить, знакомый по двору только поставил в свой меган новую систему голова пионер, колонках jbl (к сожалению не помню модели , но стоимость 4 колонок в районе 4-5 тыс. руб.) и саб (тот который под сидуху кладется) причем получилось что моя система даже лучше чем его (по моему мнению) . отличия в том что у меня объемный звук, без провала а в системе с сабом и jbl, саб играет отдельно а колонки отдельно а по басам примерно одинаково вышло со мной.
  4. megan34
    vlad
    а модель динов какая там и там ? перед не такие RSE-130?
  5. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вчера сдохла нештатная гавнитола установленная прежним(и) хозяином. Беглый просмотр алиэкспресса навел на мысли: можно взять 2DIN устройство в комплекте с камерой заднего вида совсем недорого. Если избавиться от полочки для мелочей под гавнитолой, то какие ещё действия нужно совершить, кроме покупки новой "головы" и рамки к ней?
  6. megan34
    vlad
    по моему не чего больше не нужно !
  7. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Эта нештатная гавнитола стояла под углом 15-20 градусов к панели. Для 2 диновой салазки не нужны?
  8. megan34
    vlad
    на скоко я знаю ,сам рамка должна быть в комплекте !
  9. Evgen804
    Поиск рулит!!!!!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/vozmozhnost-ustanovki-2-din-oj-magnitoly-otchety-i-sovety.1541/
  10. jonikon
    jonikon
    Да. Они. Вторые rsx-130
  11. megan34
    vlad
    дак блин ,там магниты не фига сибе , они в карты то влазят хоть , наверно придеться подрезать ?
  12. jonikon
    jonikon
    Для любых других тоже придется подрезать. Штатные ниодимовые самые мелкие, такие хрен найдешь. Любой нештатный будет с доработками козырька. Козырьки я спилил и смастерил их из алюминевого скотча.
  13. megan34
    vlad
    А сами то дины не во что не уперлись в дверке ,все таки там магниты по более будут штатных ,учитывая что их нет на наших !)
  14. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
  15. jonikon
    jonikon
    Нет. Не уперлись. На передних может уперется только в стекло. Но до него еще гдето с сантиметор места остается. Езжу уже больше года и проблем нет. В задних там места много. Прилось только ребро каркаса подточить на сантиметор гдето. Магнит в него уперался, но это мелочь.
  16. megan34
    vlad
    Просто почитал твой отчёт о переделке музыки ,тоже думаю поменять ,если говоришь намного лучше стало !
  17. jonikon
    jonikon
    Однозначно лучше.
    --- Сообщение объединено, Jul 21, 2019 ---
    Однозначно. Но. Голову штатную либо менять либо (что даже лучше если не нужны современные фишки) перепаять усилок. Звук лучше
  18. jonikon
    jonikon
    Дополню что проводку не менял. Переходники покупал. Но можно вполне обойтись стандартными клемами. Единственное только провел допалнительно проводку на твиттеры передние от разветвителя с фокала. И разветвитель подключал к переходнику нештатной магнитоллы.
    Для дилетанта в "черненьких жучках", что надо для - перепаять усилитель?
    И второе, а что бы ловило получше, можно что то сделать, со штатной антеной все в порядке
  20. megan34
    vlad
    Голову хочу штатную оставить ,не хочу интерьер портить !
    А какие переходники нужны ?
