  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    читать 99 страниц ,это просто не реально !
  2. suomi
    Ищущий да обрящет
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вопрос, у нас питание с предохранителей подаеться на задние стекла через разьем ,под водительским сидением , если прода соеденнены по мимо разьема а питания сейчас нет, то где можно еще посмотреть , его не стало после того как стекло само по сибе отпустилось и блок сгорел , могло где то что то отвалиться ?
  4. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    А есть номер для заказа только мотора стеклоподъёмника (передний левый)?
  5. gorge
    Распиновка разъема задней двери есть у кого-нибудь? Интересуют провода на стеклоподъёмник...
  6. Mike10
    Левой или правой двери?
  7. gorge
    левой...
  8. Mike10
    Вариантов распиновки очень много в зависимости от комплектации. Что у вас есть из этого?
  9. Mike10
    Вот один из возможных вариантов распиновки:
    gorge нравится это.
  10. gorge
    пойду потыкаю...
  11. gorge
    На 24 и 25 ноге питание есть...полезу в дверь...
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а в чем проблема то ?
  13. gorge
    Не арбайтэн...ни с каких кнопок...
    Будем вскрывать....
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Возможно доводчик, гавкнулся...
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    питание приходит на импульсные блоки , если да , то блокам хана !
  16. gorge
    не до темиков еще не добрался...померил только на переходе в дверь,на разьеме...
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2019 ---
    заднему левому? я им пользовался за все время пару раз...вода,окислилось скорее...
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоже самое было когда машинкку купил вообще не работали задние стекла , пред целый ,разобрал разьем под водительским ,подал питание , и не фига ,коротит где то и все , а после вообще стекло упала заднее левое ,и блок сгорел ,почему не понятно , главное пред не вылетел , зачем он вообще тогда нужен ,вопрос? !
    я не знаю какой у вас , левый или правый !
    там не воды не окислов не бывает !
  18. gorge
    А дальше? Пока ничего не нашел?
    Похоже много лет тому в зад,в дверь эту лазили,она крашена и собрана не правильно...т.е. чего то не хватает,т.к вода со стекла попадает на внутреннию обшивку и соответственно частично в салон...
    почему меня и заинтересовали всякие уголки на нижнюю, наружную часть стекла...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пришлось в час ночи разбирать обшивку и поднимать стекло , подавая питание на сам механизм напрямую ,
    эта вода со стекла ,она не как не попадает на сам механиз и уж тем более на сам темик , вода падает в саму дверку и через дренаж убегает , или через под светку в салон(тоже было ) в ходе ремонта выяснилось ,кнопка оказалась не рабочей ,которая находиться в задней дверке , она ток опускала но не поднимала , и я так думаю что она подала команду на блок и он опустил и в этом положений сгорел !
    поднял так и оставил ,сняв сам темик и замотав фишку изолентой ,точнее что от нее осталось !
  20. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста как прозвонить кнопки на обоих дверях и понять питание.
    Ситуация такая, зимой снимал аккумулятор на зарядку пару раз, после установки назад, мог не работать какой то один стеклоподъёмник, закономерность не выяснил. Сейчай водительский работает, а вот пассажирский нет. Посмотрел сразу под сидением блок, там сухо и чисто, намёка на окислы даже нет, так же и в переходных соединениях между кузовом и дверями. Предохранители целые. В частности посмотрел разъём под кнопку не рабочей пассажирской двери, там вообще ничего нет.
    Смотрел контактную группу на кнопках с водительской стороны, там всё отлично.
