  1. Mike10
    Надо искать схему проводки и прозванивать ее. Или просто снимать сиденья, поднимать ковролин и искать под ним перегнившие провода в пучке. У меня два раза перегнивали под полом провода задних стеклоподъемников .
  2. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Смущает что нет ничего на фишке пассажирской двери, получается туда ничего не приходит. Надо найти схема и глянуть с водительской стороны кнопки, скорее всего и там ничего не будет на пассажира.
  3. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Частично локализовал проблему, на фишке кнопки пассажира всё же нашёл +12В, а это значит, что проблема в двери, либо моторчик помер либо блок который надо подрезать и распаивать, ну хотя бы все провода целые до двери, уже минус проблемы. Ну это всё тождественно при том, если я правильно делаю своё заключение :)
    снимал фишку с моторчика, 2 проводка, на них ничего не было, видимо при нажатии кнопки только появляется.
  4. gorge
    Здесь много писали про контакты в кнопках...
  5. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Докладываю. Разобрал двери, открутил мотор и нажал кнопку, рукой чувствовал щелчки в моторе, разобрал, всё на фото, якорь горячий.
    После снял вообще его, проверить или не заклинили тросы, на открытие рукой вообще легко крутится, ну а на подъём тяжело, но тут надо сказать, что с момента покупки закрывалось оно всегда тяжело. Сегодня закажу мотор и заменю.
    Пробовал включить мотор открученный от всего, так же чувствовал рукой еле ощутимые щелчки, но без проворота.
    Моторчик оказался простой, никаких плат на нём нету.
    Интересно или моторчики взаимозаменяемы, в смысле левый правый?
    Осторожно, фото большие, порезал как мог.
    [​IMG][​IMG]
  6. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Может кому пригодится:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Нет.
  8. lnv
    Вроде есть мнение, что передние пофиг как ставить, левый - правый. А задние вперед не покатят. Не?
  9. Медвед
    Нет. Я там уже сто раз был. Они в разные стороны направлены(зеркальные).
    Вот может как раз наоборот, сзади может подойти на перед, по одной стороне, но я не знаю, потому как у меня сзади весла.
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2019 ---
    Вы сообщите потом, где мотор заказали. Я так и не нашел их по отдельности. На разборке если только.
  10. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Вы правы.
    Купил на разборке, по интернету. Что примечательно, купил самый дешёвый, не потому что цена, а из за того что по фото наверное из 20 лотов, этот лот совпал с моей фоткой. Везде у всех на моторчике плата стоит, которую все пилят, пропаивают, а у меня нет. У моего лото стояла пометка только для Купе, а у меня Хатч, купил на свой риск. Завтра-послезавтра привезут уже.
    Отдельно новые попадались на Ebay, но видя тамошний ценник, лучше в Турции отдохнуть.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я думаю прокатят по крайне мере сами моторчики !
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Та часть корпуса,что к катушке с тросом идет,конечно своя на каждую дверь.Остальное должно подходить,п крайней мере право-лево.
  13. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Начало тут, итог, стойки по которым подымается стекло не подошли от купе, вернее одна которая ближе к зеркалу, где то 4 мм не хватило до болта одному отверстию. Поэтому просто перекинул мотор, всё смазал, подключил, проверил - отлично работает.
    Вот фото того что пришло:
    [​IMG][​IMG]
  14. lnv
    Парни, если лезете в стеклоподъемник, то сразу снимайте блок управления и якорь движка.
    Недавно начал глючить стеклоподъемник, то работает, то нет, вяло поднимает.
    Оказалось дело в засраных контактах на якоре. Зажал в шуруповерт, крутил и чистил нулевкой.
    После этого все отлично заработало.
  15. Juves
    Juves Только зашел
    8 ноя 2015
    Всем привет,
    не работал водительский стеклоподъемник, провода, кнопки в порядке. Пересоединяешь клемму на контроллере моторчика, включаешь зажигание - окно работает; выключаешь, включаешь снова зажигание - не работает, не выходит из сна. Заказал похожий контроллер с али, поменял, окно стало работать, закрыл, немного поработало нормально, потом начало закрываться с глюками - если долго жать кнопку на закрытие, то подъёмник где-то после половины уходит в обратную сторону. После двух недель такой езды, перестал теперь отвечать пассажирский передний подъёмник.
    Такое ощущение, что какая-то проблема блокирует работу контроллеров. Китайский мол игнорирует её и поэтому перекинулось на пассажирское. Только вот не могу понять из-за чего, и где зараза спряталась.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я думаю ваш китайский блок не хочет работать как нужно!
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Стеклоподъемник импульсный, я так понимаю? А с самим механизмом все в порядке? Имеется ввиду барабан, на который тросик наматывается, там никакие "пластмасски" не поломались?
  18. lnv
    Парни, будете смеяться, но после ремонта моторчика стеклоподъемника (чистка медных контактов), авто бодрее едет.
    Нет сильного тупняка в жару :)
    Надо еще в моторчик печки лезть, наверно лучше его сразу и заменить.
  19. Mike10
    Проверьте еще все моторчики в домашней бытовой технике. Может после этого авто еще и притормаживать придется, чтобы сильно не разгонялось:smile3:
  20. lnv
    :) Было бы круто.
