  1. lnv
    Слева со стойки, рядом с ногой водителя, под обшивкой толстый оранжевый провод - плюс насоса.
    Evgen804 нравится это.
  2. Evgen804
    Это именно реле бензонасоса? Перепаивали себе?
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    фото с драйва, у себя позванивал проводку от контактов реле до насоса. Просто сперва думал кз, позванивал, искал что за реле и наткнулся на драйве. Еще это питание катушек зажигания.
  4. Evgen804
    А у человека с драйва что было? Ссылкой не поделитесь? Случайно номерок релюхи не записывали?
  5. Evgen804
    Дим а не помнишь вот эти разъемы
    Фото пола и проводки 3.jpg как то закреплены к чему то или просто лежат на полу, если только водительское сиденье снять доберешься до них?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сидение снять и пластиковый порог нужно отстегнуть ,чтобы шумку приподнять , и можно добраться спокойно ,зачастую они просто лежат на полу ,а так закреплены !
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    пожалуйста!-)
  8. Evgen804
  9. dimboo
    Привет, Жень, там пластиковый кронштейн, закреплённый к днищу, а к нему крепятся разъемы.
  10. Evgen804
    Где то уже писал, наверно даже здесь! В чем проблема так и не выяснил. Завел, греется, обороты упали и поехал и вот тут провалы, даже не прижимая газульку тык тык тык, вот как будто пара цилиндров что ли отказывает, это прям вот секунд 5 а иногда и больше бывает и потом как просралась и поехала, потом опять может быть через какое то время а может и не быть!!!!! В холода после каждого остывания машины так, - ошибок нет! Вот такое впечатление что кислородник верхний что ли хандрит - родной при обрыве подогрева себя так же вел (но ошибка была), менял - сейчас стоит Denso DOX20-02.
    Если подольше прогреться, как стрелка оторвется - нет такого, а иногда и на горячую ни с того ни с сего раз и такая фигня!!!!!
    pashabarca нравится это.
  11. Escadra
    плесни бутылку ацетона в бак для профилактики?
  12. Mike10
    Лучше сразу тротиловую шашку:smile3:
  13. dimboo
    если косяк системный, то провоцировать его и смотреть параметры того что под подозрением. ДК , ДД и уоз. Лучше записать! и сравнивать с нормальной работой при тех же режимах.
    А эта фигня только в движении?
  14. Evgen804
    В том году бутылку спирта засандаливал - все тоже было!
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2019 ---
    На другую машину денег нет, а они сейчас не дешевые!!!!! Друг взял Весту Кросс универсал 906 тыс. руб.!
    Да, только в движении и бывает с полминуты а бывает и 3 секунды - поймать очень тяжело! Сейчас холодно - это почаще случается, а летом вообще редко!
    У меня дилер Фольксвагена на каждом ТО дает баночку 90мл, присадка для бензина. :pardon: ну дает и дает, значит положено, наверно форсунки катализатор промывать, правда стоит больше 700 рублей, но и :don-t_mention:
    Сейчас водитель принес документы с ТО, дай думаю гляну, чё за хрень льют
    Оказалось, что это от воды в баке, типа как бы спирт :crazy:
    Бл..ть, вот оказывается из какого спирта водку Белуга делают :dash1:
  16. Escadra
    Литр масла 1100?!
  17. djuzzeppe
    А передние колодки с приставкой Economy за 4000р. :wink3:
  18. MANDRAGORA
    Це нэ масло - нэктар
    Да тут всё 565 пробы :smile3:
    --- Сообщение объединено, 5 фев 2020 ---
    Обслуживаться у дилера :pardon: это не самому китайские детали ставить :smile3:
    papazzoll нравится это.
  19. Alexaa1990
    Alexaa1990 Только зашел
    9 апр 2020
    Автомобиль рено меган 1 двигатель к4м700, проблема с тягой, такое ощущение что не хватает топлива, при резком ускорении появляется очень большой провал и машина не едет, если медленно нажимаешь на газ то все нормально, проблема плавающая, то при резком ускорении нормально, то нет, топливный насос менял, компрессия в норме, катушки с рабочей машины менял, ничего не помагло, я ещё грешу на регулятор топлива, может существует какая нибудь релюшка которая отключает насос? Или он постоянно работает?
  20. zahar100
    14 мар 2010
    диагностику делали?
