Ключ карта перестала определяться
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Дим Димыч, 12 авг 2019.
  1. Дим Димыч
    Дим Димыч Только зашел
    12 авг 2019
    Дим Димыч
    Добрый день, коллеги! Случилась такая неприятная история. Один из двух ключей перестал определяться и я благополучно о нем забыл и использовал второй. До того момента, когда и со вторым не началась похожая история. Найдя информацию в интернете из-за чего такое может-быть, выяснил основную возможную причину - отпаявшиеся контакты на катушке в карте. После разборки ключа конаткт действительно был обнаружен и припаян, но ситуация не изменилась. Тогда заказал новую катушку - но все тоже самое. Опытным путем обнаружил, что карта видна только в одном положении в приемнике, когда она вытащена наполовину и немного прижата кверху.
    Но вернемся ко второму ключу. После первых признаков что с ним что-то не так, он то работал, то опять переставал определяться. В конце концов и первый и второй ключи теперь определяются только в одном положении, которое описал выше. Кто же виновник, ключи или блок?
    Ну и напоследок: не так давно обнаружился такой глюк - 3-4 дня и батарейка как-будто села, замок не открывает, помогает только замена на новую батарейку. А в эти 3-4 дня бывает что карта как-будто зависает, вытащишь батарейку вставишь обратно и начинает работать, пока не наступит 4-й день использования батарейки.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Батарейка в функции запуска двигателя никак не участвует. Смотри пайку не только у катушки, но и у ножек PCF. Желательно под микроскопом.
  4. Дим Димыч
    12 авг 2019
    Дим Димыч
    Про батарейку понятно, карта определяется и без нее.
    Ножки PCF это что, они имеют отношение к определению карты машиной или на открывание центрального замка?
  5. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Такое же было, нашёл трещину на контроллере верхнем, и чуть ниже на резаке.
    Берёте и пропаиваете всё и будет счастье, если нет микроскопа для поисков.
    Хорошо если трещина, а если какой то элемент помирает, то всё идёт к замене карты, так как пропаи и прогревы будут давать Вам недели две спокойствия и потом всё опять сядет.
    Где то была схема ключа, можно было бы попутно проверить номиналы на карте, вдруг получится сразу "выщемить" неработающий, но пока не нашёл.
    upd:
    trmntr нравится это.
  6. vmedic
    4 дек 2011
    PCF это микруха, которая около кнопок стоит. Ее две ноги (6 и 9) идут аккурат на катушку иммо, которая и влияет на запуск двигателя.
  7. Mike10
    +1 . Было похожее. Пропаяли карту в печке и все стало норм.
