Программирование чип-карты с can clip
Discussion in 'Своими руками' started by stanislav791, Feb 2, 2014.
  1. Evgen804
    Обычно прячут поближе к картоприемнику ну то есть где то в торпедо! Будет либо с блоком обхода либо с проводом на нее намотанном, типа антенны!
    А что Вы там могли найти интересного - разъем на подушки, попогреи и к застежке ремня безопасности или там кто то еще чего припрятал?
  2. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Все верно. Толстенный шлейф проводов к разъему (под сиденьем нашел). И от разъема идущий дальше вглубь поролона (к подушкам). А Провод типа квадратной антенны примотан изолентой к картоприемнику (это от обходчика имобилайзера, судя по фото). Буду по этим проводам искать искомое - чип карту (или уже только чип от чипкарты. такой вариант тоже вычитал возможен)
  3. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Парни а как работает блок обхода иммобилайзера(БОИ)? Я имею ввиду если в него (или к нему примотан) вложен второй ключ а от него идет сигнал на антенну примотанную к картоприемнику. Как в этой антенне генериться такой же сигнал как будто в картоприемнике просто ключ вставлен? То бишь по сути БОИ как и картоприемник !!!
  4. vmedic
    Если в двух словах. Обходчик ловит импульс от антенны, и передаёт его на карту, карта отвечает, обходчик ловит ответ от карты и передаёт его на антенну иммо. По сути простейший бои - это две катушки, одна около антенны иммо, а вторая около антенны карточки , соединённые между собой двумя проводами.
  5. max5775
    max5775 Новичок
    Россия
    Скажите, можно через ELM прошить китайскую ключ-карту?
    А также отвязать одну из двух старых карт.
    Купил машину с один ключом, что со вторым - без понятия.
  6. Escadra
    Нет. Только клип или фнр
  7. Mike10
    Федеральная Налоговая Реформа?:smile3:
  8. Escadra
    Я помню этот стёб :acute:
  9. max5775
    max5775 Новичок
    Россия
    А по поводу фнр, он воде как только для старых (до 2007г) подходит?
    У меня 2008 г.в смогу прошить?
  10. Escadra
    Тут надо пробовать. Могу одолжить, подробнее в лс
    max5775 likes this.
  11. max5775
    max5775 Новичок
    Россия
    Так я в Воронеже. В посте выше привел скрин, как этих китайцев понять...
  12. Escadra
    В Воронеже у Николая inv вроде должен клип быть
  13. max5775
    max5775 Новичок
    Россия
    Скиньте ссылку на него, не могу найти
  14. Escadra
    Теме про
    Фазик на последних страницах
    --- Сообщение объединено, Aug 21, 2019 ---
    Тема про фазик
  15. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    Так как же нельзя привязать, если на Драве2 человек описал процесс (авто до 2006 г.в.) плюс в комментах подтвердили способ? Проблема была в нужном ELM327, а именно чтобы внутри он был на 2-х платах.
  16. max5775
    max5775 Новичок
    Россия
    Так я веду речь про 2008 сценик
  17. vimka
    vimka Только зашел
    vimka
    добый день , пробовал прописать ключ на рено сценик 2 2007 года, не получилось
    получил код через программу reno Clip tool v.2.6
    isk code 95 E1 9B B3 2E A2
    pin code 9E 9F 5C 34 82 85
    потом через pinextractor получил послепродажный пин
    ввёл и выдало ошибку не удалось завершить ...
    пробовал три раза , но безуспешно
    может кто знает почему
    зарарнее огромное спасибо
  18. vmedic
    Не знаю как по сценику, но по мегану пинэкстрактор не считает коды для фазы2...
  19. demontik8484
    20
    даже и не мучийся, на меган 2 ты не пропишешь ключ карту, я сам долго бился в свое время, все идетпо плану, но пинэкстрактор не работает хоть ты в катлету расшибись, пробовал кучу всяких версий, все по нулям... У людей удавалось прописать только на 1 фазе мегана, 2 фаза ну никак.
  20. vimka
    vimka Только зашел
    vimka
    Очень жаль, буду искать другой способ
