Скрип на ходу и на заглушенном
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем max5775, 24 авг 2019.
  1. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Появился скрип под капотом, что характерно не только при движении, но и стоя на месте при заглушенном двигателе.
    Глушу двигатель, открываю капот и еще некоторое время происходят скрипы, причем в разных местах.
    Сначала думал на опорные подшипники, но скрип отдает и в центр капота в районе резонатора турбины.
    Есть какие мысли по данному поводу?
    Из подвески недавно заменены полностью рычаги всборе, наконечники и левая стойка стабилизатора.
    Сейчас точно не скажу, но по холоду такого вроде не было.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Может мотор остывает, турба, или нейтрализатор ? Только это явление больше на щелчки смахивает, а не на скрип.
  4. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Ну наверное да, скорее щелчки металлические. Это нормально?
    Скрипы тоже есть, при поворотах и переезде лежачего полицейского.
