Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Nov 19, 2009.
  1. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    Днепр
    sasha2212
    Заказал и я алюминий вместо пластика, но без датчика. Интересно подойдет ли датчик от ваз2110, резьба одинаковая, а вот по параметрам не известно?
  2. Escadra
    Надо сопротивление мерить при разной температуре
  3. SeGa4852
    Сколько денег обошелся?
    Где заказывали?
  4. sasha2212
    Днепр
    sasha2212
    400 гривен(15уе), Луцк разборка, через интернет.
  5. Mike10
    Недорого.
    Я где-то в этой теме выкладывал артикул датчика Topran. Он подходит и по резьбе и по параметрам и к родной фишке (если она у вас двухконтактная) и стоил около 300 р.
  6. djuzzeppe
    А как проще и без лишнего разбора слить антифриз? Нужно только частично, т.к. менять буду только термостат, антифриз старый залью.
  7. Escadra
    Снять защиту, разрезать 5-литровку (3/4 оставить) и под соединение толстого патрубка с термостатом. но литр точно прольешь :don-t_mention:
    Я зажимал 2мя струбцинами патрубок на печку, откручивал хомут, одевал на соединитель шланг и сливал. Второй конец шланга подымал выше мотора. Только шланг не через вверх соединять, а снизу просунуть. Слилось все что в моторе и сверху радиатора.
  9. lnv
    Делал так, на корпусе есть отверстие для спуска воздуха, берем шприц и на него трубку от тонкой капельницы. Открываем, частично сливаем, далее откачиваем через это отверстие шприцом, затем нужно открыть крышку на бачке и еще слить - откачать. Затем уже снимал шланг на радиатор, а шланг на печку вверх задирал, чтобы с него не лилось. Ну и откручиваем корпус термоса.
  10. Escadra
    Походь! а ты будешь менять элемент или корпус?
  11. SeGa4852
    Компрессором, описывал данный процесс… ни капли мимо, вся жижа с системы охлаждения в бутылке :good: нужен только компрессор!!!!:pardon: снять с бачка расширительного тонкий патрубок, нарастить его и в бутылку направить. Дуем по тихоньку компрессором (пистолетом) в бачек, в отверстие где патрубок снятый стоял, создаем давление в системе и ловим жижу в бутылку :dirol:
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Хороший способ):good:
    --- Сообщение объединено, Sep 11, 2019 ---
    датчик FAE 33840 должен подойти без переделок. Хорошая цена за корпус, я дешевле 800 грн не находил...
  13. djuzzeppe
    Полностью корпус на люминевый.
    Пожалуй самый интересный способ :good:
  14. Escadra
    Тогда ещё задери переднее левое, а то масло течь из головы будет, когда корпус снимешь
  15. Mike10
    Я ставил TOPRAN 701651755. Стоил 300 р. (не знаю скока это в грн). Да сейчас и оригинальный рено 22 63 000 07R не дорого продается (от 400 р.)
  16. SeGa4852
    Да, да… так и делал при замене корпуса термостата
  17. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Подскажите пожалуйста, есть ли ещё места в районе корпуса термостата, откуда может протекать масло?
    И есть ли смысл протягивает болты?
  18. megan34
    vlad
    Ну масло может перетекать из полости в полость ,в внутри самого корпуса ,бывает сам начинает запотевать ! Насчёт болтиков ,если его повело то нет смысла их тянуть ,я так думаю )
  19. Veniamin_Zvezdin
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Я обнаружил под термостатом на коробке два бассейна с маслом, один ближе к водителю, второй ближе к бамперу. В первую очередь грешу на прокладку под термостатом. Какие ещё варианты нужно рассматривать?
    Вокруг термостата побрызгать "Очистителем тормозов" и через пару дней посмотреть, из под него ли течет масло.
