Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    ну есть какой то "провокатор". какие то условия.
    так, погоди, ...а
    это в течении одной поездки? не глушил между толчками? и ошибку не сбрасывал?
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Нет не глушил и не сбрасывал,да и получается что если машину глушить то ошибка уходит в заполмненные а не живая
  3. dimboo
    ну и как тогда на это фазик может влиять? он же в резерве по ошибке.
  4. АлександрГео
    Эххх если бы я знал что на что влияет
  5. dimboo
    я к тому, как может заблокированный (почти новый) фазик вызывать толчки?
    не, если он срывается со стопора, то ДА, но это бы было видно по показаниям PR093. Кстати, посмотри ка(запиши показания) в следующий раз когда не однократно дёргать будет .
  6. АлександрГео
    Дим а показатели pr745 и pr093 должны быть одинаковыми?
  7. dimboo
    приблизительно.
  8. АлександрГео
    Просто вчера пока катался записывал и эти показатели сильно различаются
  9. dimboo
    они могут различаться при "рваной" езде. газ-тормоз. время отклика синезуба и разница в отклике (масло не моментально выполняет электрические сигналы с клапана
  10. АлександрГео
    Понятно, только не понятно куда копать
  11. dimboo
  12. АлександрГео
    Я вот не совсем понимаю а что даст замер температуры? Рост после толчка , или виной термостат?
  13. dimboo
    ну семёёён семёёныч.
    Ежели температура не фактическая, то сто пудов придётся лезть в ЭБУ. во вторых, как минимум, не так очково за перегрев(которого по факту нет)!
  14. djuzzeppe
    То что это реальный рост или глюк электроники.
  15. АлександрГео
    Осталось только найти чем мерить
  16. Mike10
    Вот таким мультиком с термопарой: upload_2019-9-4_13-5-31.png
    Стоит от 200 р. (на Али наверное еще дешевле). Измеряет температуру достаточно точно.
    Термопару можно воткнуть в корпус термостата в отверстие пробки для выпуска воздуха через манжету из кусочка резиновой трубки и будете мерять температуру непосредственно теплоносителя.
  17. dimboo
    градусником в соплах. печка ведь сразу отреагирует изменением температуры. и из машины не надо выходить!
  18. АлександрГео
    Как вариант электронный термометр подойдёт
  19. dimboo
    да любой. лишь бы шкалы хватило. сначала в нормальном режиме замерь на полную. пом при глюке.
  20. Mike10
    Температура воздуха в соплах весьма далека от температуры теплоносителя в системе охлаждения, иначе при рабочей температуре двигателя воздух из сопел попросту обжигал бы лицо или руки. Попробуйте приоткрыть крышку кипящей кастрюли и сунуть туда лицо:smile3:, а ведь температура пара из под крышки и температура ОЖ в двигателе почти одинаковые.
