  1. dimboo
    ну и что? по сути нам надо убедиться в самом факте роста, а не найти его абсолютные значения.
  2. dimboo
    мне больше интересен вариант, когда температура окажется фактической.:mosking:
    чо делать тогда? :hunter:а самое главное ПАЧИНУ!? и как это связать с фазорегулированием:dash1:
  3. Mike10
    Система очень инертна, мало того что сам теплоноситель достаточно теплоемкий и нагрев всех его 6-7 литров достаточно долог по времени, а тут еще он в шлангах печки по дороге подостынет, да потом пока воздуху часть тепла передаст - точность измерений - +/- трамвайная остановка.
    Ну как бы когда на улице +30, измерять температуру в соплах при включенном кондее на +27 :crazy:
    Я б лучше за денешку пирометр в аренду взял
  5. dimboo
    ну какие 7 литров, при чем тут они? датчик ТОД стоит прямо на распределителе. с которого идёт трубка на радиатор отопителя. и если он зафиксировал 120 градусов, то и печка это должна отразить в пропорции.
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2019 ---
    а кто сказал что будет легко! ради истины и попотеть можно! :crazy:
  6. dimboo
    Вощтак, Саша, разбирайте с температурой любым способом, но точно убедись в её адекватности. Потом будем думать!
  8. Mike10
    Интересно он измеряет с такой же погрешностью как и грамматическая ошибка в его названии? upload_2019-9-4_13-59-22.png
    А главное куда "стрелять" из этого "пистолета" если замеры на ходу производить?
  9. dimboo
    :lol:
    а он в этом излучении измеряет.:taunt:
    так можно остановиться и даже капот открыть. за 10-15 сек температура со 120 не сможет до 90 упасть.:taunt:
  10. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Народ спор спором но такой момент когда идёт рост t то кондей работает нормально и из него дует холодный воздух но потом мне нужно будет отключить его и регулятор перевести на красную зону? И опять же когда я включаю печку на 4 скорость то охлаждение происходит максимум минуты за три если в движении а если остановиться и заглушить то минут семь десять жужжит вентилятор, и до следующего толчка ни чего не растет,и ещё заметил что если крутить движок от 2000 оборотов то толчка нет
  11. djuzzeppe
    Примерно +-5 градусов они измеряют. Есть конечно погрешность даже от материала поверхности, ее прозрачности, цвета и т.д., но чтоб увидеть разницу в 20-30градусов например на корпусе термоста, пойдет :don-t_mention:
    Но мне больше импанирует ваш вариант мультиметр с термопарой, или как Владимир предлагал, его можно стационарно поставить и онлайн отслеживать :good:
  12. Mike10
    Так на стоянке у вас помпа не работает, жижа не циркулирует. Вентилятор охлаждает уже и так холодную жижу в радиаторе, а в корпусе термоса, где стоит датчик, она остается горячей пока не остынет естественным путем.
  13. dimboo
    Я так думаю. при 120 градусах в расширительном бачке воздуха вообще минимум останется. И это сразу будет видно по отношению к 90 градусам.
    :blush2: как бы если температуру показывает 120 гр., тут и градусника не надо, плюнь на мотор, слюни :pardon: и закипят, а если не закипят, значит температура нармальная:don-t_mention:
    :smile3:
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    если бы температура была 120, скорее всего после столь длительной переписки автора двигатель уже бы приказал долго жить, голову бы точно повело, ведь эти толчки и перегрев не одноразовое явление...
  16. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вот реально не знаю что делать, сегодня и на работу и с работы и по делам метался по городу ни разу ни дернулась
  17. djuzzeppe
    Похолодало :wink3: А скоро вообще зима и кондер перестаните включать :don-t_mention:
    Конкретно что не известно, но скорее всего что-то перегревается из электроники и дает сбой. Тут наверно только кататься пока окончательно не сгорит и уже тогда ремонтировать :pardon:
    А не пробовали без кондея ездить? Понятно что жарко, но ведь как-то раньше без них ездили. Просто кондей помимо самого движка, дает еще нагрузку на электросеть. Муфта то электрическая, в режиме удержания наверно не сильно много потребляет, но это тоже нагрузка. Стоит проверить все точки массы, хоть с этого начать.
  18. АлександрГео
    21 мар 2015
    Пробовал и без кондея разницы не было,но вот и сегодня с утра до работы тишина и благодать
    А к четным и нечетным числам месяца или по фазам луны - привязки нет?
    :smile3:
  20. АлександрГео
    21 мар 2015
    Уже думал и об этом и о цвете одежды и настроении и марке сигарет но ни как не смог сопоставить
