Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    ну и что? по сути нам надо убедиться в самом факте роста, а не найти его абсолютные значения.
  2. dimboo
    мне больше интересен вариант, когда температура окажется фактической.:mosking:
    чо делать тогда? :hunter:а самое главное ПАЧИНУ!? и как это связать с фазорегулированием:dash1:
  3. Mike10
    Система очень инертна, мало того что сам теплоноситель достаточно теплоемкий и нагрев всех его 6-7 литров достаточно долог по времени, а тут еще он в шлангах печки по дороге подостынет, да потом пока воздуху часть тепла передаст - точность измерений - +/- трамвайная остановка.
    Ну как бы когда на улице +30, измерять температуру в соплах при включенном кондее на +27 :crazy:
    Я б лучше за денешку пирометр в аренду взял
  5. dimboo
    ну какие 7 литров, при чем тут они? датчик ТОД стоит прямо на распределителе. с которого идёт трубка на радиатор отопителя. и если он зафиксировал 120 градусов, то и печка это должна отразить в пропорции.
    --- Сообщение объединено, Sep 4, 2019 ---
    а кто сказал что будет легко! ради истины и попотеть можно! :crazy:
  6. dimboo
    Вощтак, Саша, разбирайте с температурой любым способом, но точно убедись в её адекватности. Потом будем думать!
  8. Mike10
    Интересно он измеряет с такой же погрешностью как и грамматическая ошибка в его названии? upload_2019-9-4_13-59-22.png
    А главное куда "стрелять" из этого "пистолета" если замеры на ходу производить?
  9. dimboo
    :lol:
    а он в этом излучении измеряет.:taunt:
    так можно остановиться и даже капот открыть. за 10-15 сек температура со 120 не сможет до 90 упасть.:taunt:
  10. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Народ спор спором но такой момент когда идёт рост t то кондей работает нормально и из него дует холодный воздух но потом мне нужно будет отключить его и регулятор перевести на красную зону? И опять же когда я включаю печку на 4 скорость то охлаждение происходит максимум минуты за три если в движении а если остановиться и заглушить то минут семь десять жужжит вентилятор, и до следующего толчка ни чего не растет,и ещё заметил что если крутить движок от 2000 оборотов то толчка нет
  11. djuzzeppe
    Примерно +-5 градусов они измеряют. Есть конечно погрешность даже от материала поверхности, ее прозрачности, цвета и т.д., но чтоб увидеть разницу в 20-30градусов например на корпусе термоста, пойдет :don-t_mention:
    Но мне больше импанирует ваш вариант мультиметр с термопарой, или как Владимир предлагал, его можно стационарно поставить и онлайн отслеживать :good:
  12. Mike10
    Так на стоянке у вас помпа не работает, жижа не циркулирует. Вентилятор охлаждает уже и так холодную жижу в радиаторе, а в корпусе термоса, где стоит датчик, она остается горячей пока не остынет естественным путем.
  13. dimboo
    Я так думаю. при 120 градусах в расширительном бачке воздуха вообще минимум останется. И это сразу будет видно по отношению к 90 градусам.
    :blush2: как бы если температуру показывает 120 гр., тут и градусника не надо, плюнь на мотор, слюни :pardon: и закипят, а если не закипят, значит температура нармальная:don-t_mention:
    :smile3:
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    если бы температура была 120, скорее всего после столь длительной переписки автора двигатель уже бы приказал долго жить, голову бы точно повело, ведь эти толчки и перегрев не одноразовое явление...
  16. АлександрГео
    Вот реально не знаю что делать, сегодня и на работу и с работы и по делам метался по городу ни разу ни дернулась
  17. djuzzeppe
    Похолодало :wink3: А скоро вообще зима и кондер перестаните включать :don-t_mention:
    Конкретно что не известно, но скорее всего что-то перегревается из электроники и дает сбой. Тут наверно только кататься пока окончательно не сгорит и уже тогда ремонтировать :pardon:
    А не пробовали без кондея ездить? Понятно что жарко, но ведь как-то раньше без них ездили. Просто кондей помимо самого движка, дает еще нагрузку на электросеть. Муфта то электрическая, в режиме удержания наверно не сильно много потребляет, но это тоже нагрузка. Стоит проверить все точки массы, хоть с этого начать.
  18. АлександрГео
    Пробовал и без кондея разницы не было,но вот и сегодня с утра до работы тишина и благодать
    А к четным и нечетным числам месяца или по фазам луны - привязки нет?
    :smile3:
  20. АлександрГео
    Уже думал и об этом и о цвете одежды и настроении и марке сигарет но ни как не смог сопоставить
