Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. djuzzeppe
    Банка родная, но задача второй лямбды считывать насколько хорошо катализатор дожигает выхлоп и вроде как должна сигнализировать про исправность катализатора. А у вас весь выхлоп летит прям на вторую лямбду и по идее по ней должны быть какие-то ошибки. Диагностику есть возможность сделать? Какие показания по второй лямбде?
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Пу
    Пуреном смогу если подскажите какие параметры искать и только вечером
  3. djuzzeppe
    Через пирен так должно быть вроде
    Я через PyClip смотрю, у меня так показывает
  4. АлександрГео
    А смотреть на горячую и заведенную?
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    конечно немного прогретую, хотя бы чтобы лямды прогрелись... а лучше в нескольких режимах сравнить показания, после небольшого прогрева, небольшого пробега итп.
  6. АлександрГео
    В общем не могу загрузить скрин но по пурену нижний не меняет свои показания в mv висит 458,72
    Я все сообщения не читал :pardon:, может это уже обсуждали, пропустил.
    Хорошо, а причем здесь щелк, фазик и нагрев?
    Фазик утром не трещит, машина ездит нормально. Предположим что то с клапаном и фазик остается в среднем или крайнем положении, с чего бы мотору греться, подумаешь клапана будут чуть раньше открываться и чуть позднее закрываться, это же впуск а не выпускные которые газам выйти не дадут, да и греется он не на ХХ а на оборотах когда фазик и так в среднем крайнем положении.
    Тут больше подходит - щелк это компрессор, вентилятор переходит на 1ю скорость, вот и перегрев.
    Правда что то там фазик показывает :pardon:
  8. АлександрГео
    Вот
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    сделал чуть крупнее. на скрине все в норме.
    --- Сообщение объединено, Sep 5, 2019 ---
    интересно как давление поживает, может банально от нагрева снижается давление, в определенный момент подклинивает клапан фазика, фазик сходит с ума, зажигание стает ранним перегрев... Опять же если есть место перегрева, а не банально врет датчик либо эбу. Опять же не совсем ясно ни следствие, ни причина.
      File size:
      95.6 KB
      13
  10. АлександрГео
    Просто мне не нравится то что нижний ЛЗ вообще не меняет параметры PR 099 он разве не должен меняться
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Так у вас подогрев нижнего датчика не активен. Он и не будет менять показания. Он становится активен после полного прогрева. Или он у вас в обрыве, но тогда будет ошибка.
  12. АлександрГео
    Машина горячая
  13. Kot09
    Хайфа
    Она становится активной после того как вы уже проехали некоторое расстояние, а не просто прогрели стоя на месте на хх. Покатайтесь и потом снова проверьте.
  14. АлександрГео
    Я проехал примерно 10 км по городу по времени примерно минут 20-25
  15. Kot09
    Хайфа
    Тогда уже должна быть активна. Может обрыв или программно удалена.
  16. АлександрГео
    Ну вот и как проверить??
  17. Escadra
    Скинуть фишку например с него.
    Обычно от нагрева давление растёт
  18. Kot09
    Хайфа
    Ошибок то нет по нему? Вероятно тогда перепрошита.
  19. АлександрГео
    Прошивкой точно ни кто не занимался я на нем 7 лет катаюсь
  20. Kot09
    Хайфа
    До вас ведь кто то ездил.
