Поломки и проблемы с АКПП
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Приезжай, забирай. Нет, поставили дп0, индекс 057. А что индекс? Если это дп0 с двигателя 1,6 бензин- подойдет.
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Буду разбирать в октябре,есть подозрения на не затянутый гидроблок. Оказывается болезнь,болты скрепляющие его расслабляются и все.
  3. Escadra
    а коробка не мочит?
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    в смысле?
  5. Escadra
    АТФ не капает наружу?
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    да нет. все сухо. потеет где то но не ясно откуда
  7. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    Т.е судя по всему выше написаному, можно взять отреставрированный "бублик" и проблем со совместимостью не должно возникнуть ?
  8. Escadra
    ну если бублик от 1,6 то всё будет гуд. Ты из какого города? я пока авиты мониторю, делают в москве, питере, мурманске и новосибе (?).
  9. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    Бийск, Алтайский край.
  10. Escadra
    так ты почти рядом! (два лаптя по карте :mosking:). ну как вариант в НСК найти контору или из нерезиновой... Ремонт булика от 6 до 10 тыщ в зависимости от усталости его. многие берут твой и сразу отдают готовый за вычетом работы-круговорот бубликов в природе :pardon:
  11. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    Да, это я тоже проманиторил, спасибо за инфу. Просто остаётся небольшая тревога, а не напрасно ли будут потрачены денежки ))))
    И тут же успакаиваю себя, что других вариантов уже нет.
  12. Escadra
    А какой пробег у тебя?
    По сути тут вариантов не много: тока замена бублика, замена бублика и ремонт самой коробки (замена фрикционов и т.п.). Без вскрытия хрен угадаешь...
    у меня в принципе всё работает, но атф капает, скорость на холодную выбивает тока и, следую совету Андрея, я заморочился на профилактику. Щас с буликом решу, скину коробас и сразу сменю клапана, сальники ну и бублик.
  13. Escadra
    ну и вдогонку мысли своей... 10 в среднем ремонт бублика (пересыл и работа), 8 сервис берет за снятие/установку кпп, сальник рублей 600, 500 на сальники приводов.
    контрактная от 30000, но лотерея. вот и думай тут как лучше:pardon:
  14. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    Пробег 300к, клапана заменены, масло поменяно, имеется течь АТФ м/у акпп и двс. Отсутствует давление после стоянки авто более 6 часов. Рывков, пинков, пробуксовок не замечено.
  15. Escadra
    Ну как минимум это сальник бублика, а может и сам он... сам не чинишь авто?
  16. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    Нет гаража (
  17. Escadra
    ну тут тогда надо проверенных ребят искать, которые не только косорылки могут ремонтировать
  18. djuzzeppe
    А сколько масла и за какой пробег уходит?
  19. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    У нас с этим проблемы, царя зверей, п...ду и ёлку не ремотируют )))
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2019 ---
    Заменил масло неделю назад, замеры ещё не делал
  20. Escadra
    У нас один крутой маслозаменный сервис от мегана открестился:negative:, а чуваки из реносиба мне показали и далее я сам масло уже менял. :dirol:
    а в Барнауле есть сервисы?
