Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    После толчка PR058 "Воздух во впуске" тоже начал расти. и что то мне подсказывает, что это от нагрева движка.
    Есть, конечно, вероятность что оба датчика от глюка ЭБУ зависят, они в блоке рядом в одной "колодке", но это маловероятно.:scratch_one-s_head:
    100% даст проверка температуры.
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Значит ждём толчка и мерием?
  3. dimboo
    есть другие варианты?
  4. АлександрГео
    Нет наверное я не знаю что уже делать
  5. djuzzeppe
    Дим, а с какой минуты? И максимум температуры во впуске небольшой, 54 градуса вроде. У меня и выше было.
  6. dimboo
    на 4:59 происходит толчок(это видно по оборотам) + отключение фазика. t при этом 36 и 84.
    дальше начинается рост (буквально через минуту) в движке и потихоньку воздух греется. в итоге при 116 воздух 52.
    ладно бы это было на ХХ или в пробке. Но видно ж что он едет.
    Кстати, а как ехал, Саня?
    --- Сообщение объединено, Sep 6, 2019 ---
    дай бог что бы я ошибался... иначе я пока не вижу причин (кроме электроники) для таких выкрутасов. И уж тем более не знаю что делать!:pardon:
  7. АлександрГео
    Ехал в городском режиме трафик был слабый
    Мне интересен толчок. Ну датчик завис, ну фазик заклинил, ну вентилятор остановился - толчек то от чего, толкает то что мотор-машину
  9. dimboo
    На видео резкое падение оборотов (4:58) кааак раз совпадает с толчком(по словам Саши) и отключением фазорегулирования.
    вот до
    и момент отключения
  10. Escadra
    Я тут вспомнил как в 2005 стоял на трассе на 41-м... Машина ехала и как начала рывками дергаться... Постоял, завёл, пару км и снова так... Оказалось в баке конденсат не давал бензину идти...
    Я к чему, а залей на пол бака 0,5 ацетона. Хуже не станет и мысль о забитой магистрали исключим
  11. АлександрГео
    Ок залью нет проблем
  12. lnv
    Не смущает такой нехилый сброс оборотов за такое малое время?
  13. АлександрГео
    Вот как раз в этот сброс и происходит толчок
  14. lnv
    Это понятно, не понятно как могут так обороты быстро снизится, если авто конечно на скорости.
  15. dimboo
    нуу, тут интервал почти 2 сек.
  16. dimboo
    Коля, есть мысли? тут даже фантастические теории рассматриваются...ну более менее близкие к возможным:crazy:
    типа моментного клина помпы..:blush2::taunt:
  17. АлександрГео
    Вызвал Шамана,Батюшку,Равнина и Мулу что бы колдовали
  18. Mike10
    Если на нейтрали просто бросить газ - обороты и упадут примерно с такой скоростью.
    Мне непонятно по какой причине отключается фазорегулирование и почему отключается насовсем. Температура в этот момент близка к норме. Видимо возникает какая-то ошибка в этот момент по клапану фазика, либо датчику р/в и ЭБУ переходит в резервный режим без фазорегулирования.
  19. dimboo
    да не видимо, так и есть. 080 и 119
    И скорей всего сначала по ДПРВ. Только вот почему!??? до этого со сменой фаз всё в порядке, адекватные показания и практически синхронная смена угла. При это потом начинается рост t. Только не понятно фактической или "электронной"
  20. lnv
    Так я и говорю, если НЕ на нейтрали, то значит что-то с трансмиссией.
