Глюк открывания двери
Discussion in 'Электрооборудование' started by elementik123, Aug 29, 2019.
  1. elementik123
    elementik123 Новичок
    саранск
    ononasina
    При открытии дверей с водительской стороны периодически слышны щелчки в районе замка(как будто ц.з. пытается непрерывно открыть несколько раз эту дверь, и так на протяжении нескольких секунд) . При этом, замки исправно открываются и закрываются, на панели приборов - все загорается и тухнет, кроме звукового сигнала при выходе из машины. (машина пищит только если заднюю дверь открыть, если открываю водительскую- не пищит). И еще, при открытии двери багажника (универсал)цз не срабатывает и табло не загорается. Куда копать?
  3. elementik123
    саранск
    ononasina
    Вообщем, пол дня провел с дверью.
    Поменял микрик кнопки свободных рук, очистил все и вся от грязи посредством очистителя контактов. Проблема не ушла. Симптом как бы указывает на концевик, но какого лешего тогда бортовой компьютер видит дверь? Уж больно не хочется тратиться на новый замок в двери...( Помогите , прошу, умными мыслями
  4. Evgen804
    Так может ошибку скинуть надо!!!!
  5. elementik123
    саранск
    ononasina
    через диагноста? или поможет снятие акума?
  6. Evgen804
    Лучше конечно через диагноста, но только через понимающего что к чему и с программой для Рено!
  7. elementik123
    саранск
    ononasina
    Попробую, спасибо
  8. elementik123
    саранск
    ononasina
    Ошибок нет. Интересно то, что при отключении антенны с кнопкой свободных рук проблема уходит. Антенну поменял на другую, с другой рабочей двери, но проблема осталась - при ее подключении появляются и щелчки. Чего то у меня уже руки опускаются...(((
  9. vmedic
    А ты кнопку какую менял, которая в наружной ручке? В двери помимо неё есть ещё два микропереключателя. Один в механизме замка- концевик открытой/закрытой двери. Второй в механизме ручки с внутренней стороны двери (внутри оптического модуля)– срабатывает когда ручку тянешь. Он паралельно с оптическим датчиком сделан, вся эта штука часто закисает, попробуй отсоединить разъём от оптического модуля.
  10. elementik123
    саранск
    ononasina
    Тот который в оптическом датчике думаю норм, так как срабатывает именно замок, даже если дверь открывать из салона/пульта/кнопки цз. А вот про механизм замка- может ли концевик так глючить при этом на табло открытая/закрытая дверь нормально показываться?
  11. vmedic
    Если открыто закрыто показывает, то концевик рабочий. Безключевой доступ когда за ручку тянешь срабатывает? Кнопка на ручке нормально авто закрывает? На клип бы заехал- на нем все концевики, микрики и датчики прекрасно видно.
    Кстати, когда отдельно заднюю дверь открываешь у меня тоже панель не просыпается.
  12. elementik123
    саранск
    ononasina
    Кнопка рабочая, я ее с пассажирской двери вместе с антеной переставил, да и вообще все работает по большому счету, только вот заедание открывания замка напрягает... еще бы найти этот клип в моем городе(
  13. elementik123
    саранск
    ononasina
    И еще, дверь открывается иногда как только руку подносиш, а иногда нужно ручку дернуть, может это важно...на щелчки не влияет, и так и так иногда шелкает
  14. vmedic
    Это так срабатывает оптодатчик, он при наличии руки в просвете ручки по паралельной цепи замыкает микрик который срабатывает если за ручку потянуть. Типа если глючит оптика машина все равно откроется. Так вот эта оптика любит закисать и если просто закисла и не работает - то пол беды, просто двери будут открываться когда за ручку дернешь, а не как только за неё берешся. А вот если оптика закисла и закоротила параллель которая на микрик идёт, то тогда начинается похожая свистопляска с ЦЗ, т.к. цэкбс думает что ты постоянно за ручку тянешь и не поймёт когда открывать/закрывать ЦЗ. Попробуй скинуть разъём с оптического датчика.
    Вот такая хреновина внутри него
    А с обратной стороны микрик, который замыкается если за ручку потянуть.
  15. elementik123
    саранск
    ononasina
    А это очень интересная мысль кстати. На выходных залезу обязательно. Спасибо большое
  16. elementik123
    саранск
    ononasina
    Там на ручке ведь два разьема всего? Кнопка и светодатчик?
  17. vmedic
    Да два. Один на наружную ручку( кнопка+антенна), второй - на оптический датчик.
  18. elementik123
    саранск
    ononasina
    После мойки почти все стало работать через раз. Глюки тоже на месте. На выходных вскрыл пассажирскую переднюю(начал с нее, так как ее проще) дверь и отключил антену(кнопку оставил) и о чудо, все остальное заработало как часы.Понятия не имею с чем это связано,ведь по схеме левая и правая сторона вроде не соединены. пока так катаюсь, боюсь что то дальше трогать))
  19. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    У меня другой глюк, бывает очень редко. Кто знает -подскажите...бывает не открывается снаружи передняя пассажирская дверъ, можно открыть только изнутри. При этом другие двери снаружи открываются нормально...
  20. elementik123
    саранск
    ononasina
    тросик проверяй который от ручки к замку
  21. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Спасибо!
