Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Escadra
    вин ну или пиши сколько шлицов ну и механика или автомат
  2. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    меган 2 2004года 1,6 бензин мкпп 5ступ
    я всё равно через вин буду на емексе покупать, мне бы знать какие фирмы делают качественные шрусы
  3. Escadra
    отдельно ХЗ, а вот валы GSP вроде хвалили
  4. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Нашёл от GKN, но цена 19т.р. бохато-дороговато. Наверное не то
  5. Escadra
    Это наверное вал в сборе
    899085 gsp. Отличаются шрусы количеством шлицов. На механике 23/30 вроде
  6. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    По этому номеру на картинке шрус, но не видно пыльника и смазки, самому докупать придется или там полный комплект вместе со смазкой? может кто брал уже
  7. Escadra
    если родной целый, то лучше его оставить, смазку в тазомагазине купить
    --- Сообщение объединено, 12 сен 2019 ---
    есть пыльник https://www.drive2.ru/b/514512893878730787/
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Да меняю из-за того, что порвался пыльник около 20т.км назад, нужно было менять, но было жалко денег :)
    И только сейчас он стал похрустывать на поворотах когда трогаюсь.
    Поэтому решил поменять шрус целиком с пыльником
  9. Escadra
    ну тогда поглядывай за новым. если есть размеры подбери от япошки, у меня Maruichi от ниссана в наши морозы на старой машине был живее всех живых
  10. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Вообщем заказал LYNXauto (LYNXauto CO-6326)
  11. Escadra
    ну не забудь потом отзыв написать как долго отходил :drinks:
    Sanmegan нравится это.
  12. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    У меня вопрос по приводным валам. Появился странный звук слева при разгоне, причем он то есть то его нет, зависит от температуры как я заметил: чем теплее - тем звук сильнее. Очень похож на звук умершего наружного ШРУС отдает иногда немного в руль. Вопрос может ли этот звук быть от чего-то еще (кольцо глушителя например или скрип переднего подрамника например). Пробег 170000 у кого привода приезжали к такому пробегу?? Да - пыльники целые. Вибраций тоже нет и в разгоне и накатом
  13. Escadra
    Шрус при вывернутых колёсах трещит, есть такое? Если нет то ступичный скорее
  14. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    На вывернутых колесах усиливается и не всегда опять же, то есть то нет, еще частенько слышал этот звук при парковке с заездом одной стороной на бордюр с конкретным натягом, слышу его порой в разгоне на ровной дороге без поворота руля. А ступичный разве может издавать такой звук ступичный гудел бы, не??? Гула я не слышу и люфтов на колесе вроде нет.
  15. Escadra
    Вывеси колесо и дергай/шатай в разных плоскостях. Потом крути его, в том числе вывернутое в разные стороны
  16. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Ладно, как попаду на подъемник посмотрю по-внимательнее, только без нагрузки я думаю этот звук фиг воспроизведешь, когда машина едет накатом - тишина, звук появляется именно в разгоне, причем чем интенсивней разгон-тем интенсивней слышен звук и опять же не всегда он есть как выезжаю от дома его какое-то время нет, появляется через пару-тройку километров и прогрессирует по наблюдениям (раньше появлялся после 30 километров пробега например)
    и, да зашел в экзист наружный ШРУС skf около 6000, привод оригинал рено 5000 с копейками, может такое быть)))
  17. Escadra
    Да домкрата хватит. А без упора на колесо может ещё лучше слышно будет. Я за ступичный, он нагревается при езде вот и слышно сильнее
  18. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    лениво домкратить штатным домкратом, погода у нас нынче дождливая)))
  19. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    8200511122 это ведь левый привод на 5-ти супенчатую механику ??
  20. Mike10
    У меня по ВИНу идут другие номера: 8200690053, либо замена 7711368895.
