Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Если пирен осилишь- то да, к тому же он и ошибки в реноховском формате покажет да ещё и с расшифровкой на русском.
    Тип эбу впрыска можно посмотреть ещё на наклейке на самих мозгах двигателя.
  2. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    пирен ни как не могу осилить. Сейчас схожу посмотрю. А какого рода должна надпись? Ну примерно
  3. антон 76
    26 май 2009
    сейчас попробовал почитать через Пирен. Но не нашёл как именно.
  4. deangelis
    deangelis Только зашел
    12 фев 2016
    купила себе адаптер elm obd2.. адаптер работает, показывает некоторые параметры и т.п. но при эксплуатации возникает очень странная ошибка... вобщем если впихнуть адаптер в порт и через смартфон програмкой например torque считывать параметры во время езды, то через некоторое время (примерно полчаса где-то) бортовой выдает ошибку elektronische storing, при этом с приборами тоже происходит непонятное - стрелка тахометра падает на ноль и прекращает работать и не показывает обороты, также стрелка температуры двигателя тоже становится нерабочей... работает только спидометр... бортовой компьютер помимо ошибки elektronische storing сбрасывает все параметры - то есть средний расход топлива, количество сипользованого топлива и т.п. все эти показатели начинают мигать и не показывают какой-либо информации... при этом машина продолжает ехать конечно же и что удивительно на смартфоне все параметры в том числе и обороты двигателя и все прочее продолжают считываться с адаптера нормально как ни в чем не бывало :dntknw: я останавливаюсь - глушу машину, но фары продолжают светить и приборы не гаснут, вобщем все эти фокусы прекращаются только если еще раз завести машину и заглушить... тогда все начинает опять работать нормально...правда при этом показатели боротового компьютера (количество израсходованного топлива, средний расход и т.п.) обнуляются в ноль..
    вот такая фигня какая-то... такое происходит только при использовании адаптера если смартфон считывает программой данные.. при этом пробовала разные программы не только torque...все равно выдает эту ошибку и начинаются фокуса... если не использовать адаптер, то такая ошибка и вся эта фигня никогда не происходит. адаптер нормальный рабочий версии 1.1
    автомобиль Рено Меган 2 универсал 2005 года
    подскажите в чем может быть проблема?? может дело в ЭБУ?? что делать в такой ситуации, конечно можно просто выбросить этот адапптер elm, но все таки хотелось бы с ним побаловаться и поездить. так ведь не должно происходить, значит в чем-то есть проблема
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Видимо елмка конфликтует по кан-шине с приборкой... Наверное проще поменять елм, т.к чтобы разобраться что там именно происходит нужен логический анализатор и куча потраченного времени...
  6. антон 76
    26 май 2009
    в общем осилил я pyren. Ошибка df 025.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    А система впрыска то какая? Вверху должна была маячить...
  8. антон 76
    26 май 2009
  9. антон 76
    26 май 2009
    Надо где то отдельно походу смотреть
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Вродь твоё. Судя по техноте данная ошибка может означать как неисправность самого блока так и неисправность в свечах\свече накаливания. Изучай...
  11. антон 76
    26 май 2009
    спасибо
  12. denis173
    denis173 Новичок
    3 окт 2018
    Ульяновск
    DEFAILLANCE ELECTRONIQUE -ЗАГОРАЕТСЯ ОШИБКА ПРИЕЗДЕ ИЛИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМАЗА , ПОКАЧАВ ПЕДАЛЬ ТОРМАЗА ПРОПАДАЕТ СРАЗУ , И ТАК ПЕРЕОЛИЧЕСКИ ПОВТОРЯЕТСЯ , НАСАЛАСЬ ЗАГОРАТЬСЯ ПОСЛЕ ТОГО КАК Я СНИМАЛ ВЕСЬ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЧТОБЫ ПОДЛЕЗТЬ К ВЕНТИЛЯТОРУ , ЧТО СЛЕЛАТЬ ЧТОБ НЕ ЩАГОРАЛОСЬ ОНА , ОЩУЩЕНИЯ БУДТО ГДЕ ТО КОНТАКТ ОТХОДИТ , ДО СНЯТИЯ ПЕДАЛЬНОГО УЩЛА ВСЕ БЫЛО ОК
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Плохо видно, слишком мелко написано, но попробую помочь. Щмотришь у пядалья, на сярёдней увярху торчит пимпа. Яё курутани да потянь до сэбэ, на ней у перяду хряполка, яё отхрячь и у зад усе привярни и будет тебе щастье...
  14. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Если нажать на клавиатуре кнопку CAPS LOCK то проблема должна уйти ;)
  15. Camelia
    И как ты успеваешь и "там" и "тут" отписываться...:mosking:
    Semjkeee нравится это.
  16. denis173
    denis173 Новичок
    3 окт 2018
    Ульяновск
    Привет , я снимал ее вертел и опять ставил , но так и осталась , вылетает ошибка , ногой педаль толкнёшь-пропадает, охото что бы вообще ее не было
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2019 ---
    Шутник
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Когда концевик снят потащи за шток, он со щелчками начнет выходить. Вытащи на пять-шесть щелчков, и на слегка нажатой педали установи концевик обратно. Когда педаль отпустишь - концевик с такими же щелчками самоотрегулируется.
  18. Diamen88
    Diamen88 Только зашел
    15 июл 2019
    Всем привет. Помогите, где искать проблему. Меган2 1.5dcl86 коней, система делфи. Иногда пропадает динамика, такое ощущение турбина не работает. Может пропасть когда газку навалишь или машина постоит ночку, бывает и 2 суток не пропадала, может сразу пропасть. При оборотох в 3500 ключ загорается инжект.... Сегодня диагностику сделал и показал ошибки. С чего начать?
  19. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    Здравствуйте. Покурил форум, но не до конца, возможно что то упустил. Меган 2 2007гв, 1.5 dci. Пишет на немецком "проверьте впрыск" и горит сервисный ключ. При этом моментальный расход увеличивается с 3-4 л до 11-13...
    Заглушил, запустил и все прошло. Через 50-70 к(приблизительно)в повторяется.
    Активная ошибка df025
    Не активные df1005. Df049. Df127
    Ни одна с них не имеет отношения к расходу, тем более на горячую на ходу...
    Куда смотреть? Что крутить?
    Спасибо большое
  20. zahar100
    14 мар 2010
    мотор какой?
