Сайлентблоки задней балки
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by anic444, Sep 19, 2007.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Спасибо, будем подбирать-искать комплектующие съемника.
  2. djuzzeppe
    Я только у маленькой чашки уменьшал внутренний диаметр до 60мм., а то совсем тонкая стенка и не очень хорошо упирается в сайлентблок.
    Как мерил? 82мм. достаточно, туда же старый сайлент заходить будет. Даже у Лемфедера диаметр юбки 80мм., на оригинале еще меньше. Я на эту деталь кусок трубы извел, но найти ее сложно было, не ходовой размер.
    А в качестве шпильки первый раз тоже шпильку из Леруа использовал и на втором сайленте резьба слизалась. Для второго раза приготовил винт с гайкой от старого домкрата.
  3. Mike10
    Сайлентблок надо намазать смазкой снаружи и отверстие тоже и он зайдет без титанических усилий. Хватит любой шпильки и даже 10мм из гов..ого металла.
  4. megan34
    vlad
    Да что вы ! Я пару дней назад менял эти саленблоки ,труба нужна чтобы весь Саленблок залез в неё ,так как шайба давит с снаружи .у меня была куплена 89 труба и он туду токо токо заходил .я не знаю как в 82 трубу можно его запехать ! Если сам саленблок почти 70 в объёме ,а внутренняя часть которая упираеться в балку ещё больше !
    --- Сообщение объединено, Sep 18, 2019 ---
    Нет ,Михаил ! Мазал обе поверхности и шпилька на 10 даже на половину его не запресовала,сразу лопнула !
  5. Papa.karlo
    Наверное хатчинсон-хатчинсону рознь, но у меня их размотало за год, заменил на оригинал.
  6. DvStrel89
    Серпухов
    Запресововали по меткам?
  7. djuzzeppe
    Мы немного о разных вещах говорим :wink3: На большом стакане нам важен внутренний диаметр 82мм., сколько будет наружний диаметр трубы или другой заготовки, мне лично пофиг, т.к. он не особо важен. Поэтому трубу подбирал только по внутреннему диаметру, наружний даже не мерил :pardon:
    Аналогично. По отзывам у всех все хорошо, у меня за 5тыщ этот Хатчисон перестал работать. Внешне целые, но проминаются сильно. чувствуется как балка ходит. Еще когда ставил, обратил внимание, что сильно мягкие они и простите, но вот спиленные номера якобы РЕНО это как-то попахивает. Сейчас сделал приспособу чтоб снять их не испортив и осмотреть лучше, может и правда порвались где. Менять буду на Лемфедер от Кангу.
  8. megan34
    vlad
    тогда зачем вам сьемник то ,я не понимаю ,эти 82 ? если выбить молотком можно а запресовать достаточно плоской большой шайбой и шпилькой !
  9. Evgen804
    Михаил, ну что ж Вы думаете мы тут ни разу сайлентблоки не меняли!!!! Хоть чем их намажьте а заходить они будут с приличным усилием и к выбору шпилек и проставок придется подойти более ответственно!!!!
  10. Evgen804
    Вот я в том году одному поставил от Кангу, но к сожалению пока нет возможности посмотреть что там у него с ними и себе вчера поставил тоже от Кангу!
    Смазка дело хорошее, но когда 89мм пихают в дырку на 82, смазка почему то впереди втулки бежит
  12. Evgen804
    Ну там она не бежит, держится за шероховатости - но лезет очень туго!!!!
  13. djuzzeppe
    Выбьешь, потом расскажешь :wink3: А вообще я писал зачем:
    И нафига тогда все точат эту деталь(обведена красным) :scratch_one-s_head:
    Влад, купи сайленты, а потом приспособой заморачивайся. С сайлентом в руках в разы понятней.
    Туго мягко сказано, отверстие в балке не помню, но Хатчисон при посадочном диаметре 68мм. туго шли, а лемфедер вообще посадка 69-69,5мм., вот это пожалу еще интересней будет :crazy:
  14. megan34
    vlad
    Уже выбил , а точнее выпрессовывал )
    А откуда я знаю по вашему,если бы их не менял ,выше же написал что заменил !
  15. megan34
    vlad
    а зачем она вообще , надо то всего две приспособы, одна это на 66 которая давит на саленблок а другая ,которая наставляеться с дрогой стороны балки ,куда сам саленблок выходит ,при закручивании гайки, а запресовать достаточно , как я выше говорил ,плоский кусок железа примерно 0,5-1мм и шпилька , а тут что небудь наставить ,чтобы саленблок не уперся во время запрессовки !
    замечательно зашли не каких проблем не было , единственное , шпильку сломал :smile3:
  16. DvStrel89
    Серпухов
    Подскажите номерок? Они по отзывам лучше?
  17. megan34
    vlad
    590155 , у них конструкция не такая , более крепче чем мегановские
  18. Evgen804
    31991 01
    А вот по отзывам ничего сказать пока не могу, кому ставил год назад - пока его не вижу, а себе только поставил. Конструкция у него немного другая, на фото видно!
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Если даже его встретишь, это ничего не даст :pardon:. Мы на родных по 150-200т. км ездим. Сколько он мог за год проехать 10-20т.
    Смотреть на них надо через 3-5 лет хотя бы. Я так думаю. [​IMG]
  20. Evgen804
    Да он старичок 10 - 20 тыс. вряд ли! Ну все ровно, хотя бы общее состояние а то бывает же и ......!
