Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    k9k, 76 кв
  2. zahar100
    14 мар 2010
    модификация нужна, если не знаете - дайте вин
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    76 кВт=103 лс, 734 наверно
  4. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    VF1KMS6C638380939
  5. zahar100
    14 мар 2010
    двигатель у вас - k9k734, вот мануал по диагностике вашей системы впрыска. https://my-files.ru/49yowv
  6. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Вопщем на днях товарищ принес 10 литров дизеля, мол слил с разбитой машини привезеной в сервис, у меня в баке било около 10 + 10 проехал 100 км, появилась ошибка чек инйектион, никаких изменений нет в работе кроме чутка подвишених оборотах на холостую, +50 оборотов, но может связано с температурой( сейчас около 0)на холодную плохо заводиться, после небольшого прогрева глушу завожу и пропадет, пока норм не втоплю, мошность не отсекает, расход около 5 литров по городу, дозаправил еще 20 проблема не ушла, попробую промить фильтра, но может ли еще чтото бить?P.s нахрен такой дизель , первий и последний раз лил с канистри
  7. zahar100
    14 мар 2010
    ответ только один - диагностика.
  8. Mike10
    Какие фильтра и как Вы их промывать хотите?
  9. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    топливний поменять наверно,еще слишал про фильтр мелкой очистки, или что посоветуете?
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Может свечи пора поменять?
  11. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    но всьо било гуд до етого дизеля
  12. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    Доброго времени суток. Я ранее писал о своей проблеме. Она не ушла а только усугубилась. 1.5 dci k9k 734. Периодически загорается лампочка сервис и пишет чтобы проверить впрыск и в этот момент расход, если нажимать на газ ни 3-4л, а 11-12, но в овощном режиме, если просто держать скорость на трассе то можно и в 4 л при 80 вложиться. Мне здесь советуют на клип, объехал 4 станции, о клипе слышали но не видели.
    И так машину читали 4 раза на разных станциях и разными "универсальными" приборами. На всех одно и тоже
    DF127 - цепь выключателя тормозов.
    DF1005 - контроллер связи свечи накала.
    По последнему возможно не правельные перевод. Ну по коду то это ошибка по свечам подогрева тосола.
    Ни одна с этих ошибок не подходит под мой диагноз.
    Начитался тырнета, начал грешить на то что турбина не включается из-за неисправности клапана. Клапан висит на штире за аккумулятором к нему подходит две шланги и клемма. Отключил клемму, так сервис начал гореть как только запускаю двигатель. Подключил - пропало. Померил сопротивление - 20 Ом. Вроде такое должно быть. Он продувается, чистый. Во внутрь самого клапана не долез, хз как разобрать что бы не сломать.
    До официалов не ездил, ближайшие за 140 км... У кого-то есть какие-то мысли? Куда посмотреть дальше?
    ПС. Вы не думайте, что я просто позадалбывать хочу, ну реально негде взять прибор "клип".
    Думаю на днях начать покупать все датчики по одному и менять их
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Клапан(грибок) не разбирай и не регулируй,если не сталкивался.Нужно заведомо исправный подкинуть.Егр у тебя заглушен?
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Это какие датчики ты собрался менять?Многие реальных денег стоят а на работу не сильно или косвенно влияют.
  15. zahar100
    14 мар 2010
    я вам давал ноту по вашей системе впрыска, не пробовали с её помощью разобратся?
  16. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    ЭГР хз... Думаю что нет. Так как машина только три месяца назад прошла ТО. Любые изменения в конструкции и она бы не получила документы. (Авто пригнано с Германии и ездит по Чехии)
    Открыл увидел много буков - закрыл...
    Вчера пытался сам разобраться, тяжело написано, ну завтра буду пробовать...
    Какие датчики?
    1.Датчик давления масла
    2. Датчик уровня масла
    3.Датчик массового расхода воздуха
    4.Датчик положения коленчатого вала
    5.Датчик давления в рампе
    6.Датчик температуры топлива
    7. Датчик уровня топлива
    8.Датчик температуры охлаждающей жидкости
    9.Датчик температуры отработанных газов (734)
    10.Датчик давления отработавших газов (734)
    11.Датчик давления противосажевого фильтра (734)
    12.Датчик температуры противосажевого фильтра (734)
    Частично эти.
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Из этих датчиков,которые как то влияют на качество езды,это дмрв и давления в рампе,остальные второстепенны.Егр можешь сам заглушить поворотом,на форуме есть как.А так устанавливай на мобилу торк,строй графики наддува и давления в рампе.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    менять датчики подряд это бред полный - нужен нормальный диагност а не тот кто умеет только ошибки стирать.
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Если есть ошибка по свечами накала подогревателя антифриза- то будет вылезать ошибка на приборку. Причём не сразу, а в момент когда запускается регенерация (при ней включается подогреватель), расход в этот момент также повышается. Но так как подогреватель не работает, то вылазит ошибка и регенерация прекращается до следующего перезапуска двигателя. Пару десятков раз регенерация таким образом прервется и ввлезет ещё до кучи значек и ошибка по сажевику. Меняй свечи накала в подогревателе пока не "засрал" сажевик до состояния что он не сможет регенерировать, тогда придётся его вырезать с сопутствующими тело движениями и денежными затратами.
  20. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    Возможно там проблема не в свечах, там все окислено и поржавело. Масса не дозвониться. Массу сделал, хотел почистить клеммы на свечах, одну обломал, остальные боюсь трогать. Сильно страшно на трёх ездить?
    Пока займусь поиском корпуса и свечей
