Двигатель сам подгазовывает во время движения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Romulka, 24 сен 2019.
  1. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Машина стала сама подгазовывать. Проявляется это следующим образом: во время движения, примерно 50-60 км/ч и отпускания педали газа, машина сначала катится и обороты потихоньку снижаются, но немного погодя начинают обороты подскакивать и снова падать. Вот как в этом видео . Что это может быть? На диагностике ничего не показало. Все параметры в норме, ошибок нет.
  3. Evgen804
    Профиль заполните - машина, двигатель, коробка, год?
    Скорее всего подсос воздуха где то! А на холостых с момента запуска как? Завели - прогревается, обороты начинают падать, едите они начинают скакать, останавливаетесь - приходят в норму или так же газует?
  4. Escadra
    Так это автомат так работает, точне блокировка/разблокировка бублика :don-t_mention:
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2019 ---
    а попробуй на том же участке в ручном режиме до такой же скорости разогнаться и с тех же оборотов сбросить газ
  5. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    На холостом ходу все хорошо. После того, как завел обороты примерно 1100. Потом опускаются до 700-800. Скачут именно как на видео. Когда уже едишь "хорошо" и отпускаешь педаль газа, начинается такая "петрушка". Все началось с того, как я поменял прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки.
  6. Evgen804
    Эт на видео автомат а что у человека там ?
  7. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    и еще такое изменение произошло: при закрытии штатной сигнализации Cobra стали издаваться 2 сигнала, при открытии 1 сигнал. Хотя 4 года как я владею Меганом , сигналка ставилась на охрану молча и лишь с миганием поворотников.
  8. Escadra
    бинго! а адаптацию делали?
  9. Evgen804
    Вот Вы ехали, ехали - она вот так подгазовывает - и Вы останавливаетесь и включаете нейтраль - что происходит, холостой в норме или дергается?
  10. Escadra
    концевик капота проверить надо
    да
  11. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    Профиль я заполнил. У меня АКПП 2006г К4М 813 . Адаптацию двигателя и коробки мне сказали сделали в сервисе офф.дилера (ездил к ним пару дней назад). А ничего не изменилось.
  12. Escadra
    двигателя=заслонки? а зачем адаптация коробки нужна была? в нее лазили?
  13. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    с открытым капотом сигналка ставится на охрану с длинным одним сигналом. А так 2 коротких писка и все.
  14. Evgen804
    Адаптацию дроссельной заслонки. А вы ее чистили кстати?
  15. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    как мне сказал диагност, через клип они могут только программно открыть и закрыть дроссельную заслонку и все. Это и есть адаптация?
    да,конечно.
    причем тот диагност в программе даже не нашел концевик капота. Пробовали просто по факту. Открыли капот и попробовали поставить на охрану. поведение другое.
  16. Escadra
    херовато он меган знает этот диагност
    http://megane2.ru/forum/threads/originalnaja-shtatnaja-signalizacija.2569/page-47#post-801581 тут мануалы
  17. djuzzeppe
    Нет, такой болтанки не будет и бублик у тебя разблокируется только при 40км/ч. Хотя это видео не ТС :pardon:
  18. Escadra
    да уже после признаний о замене прокладки дросселя понятно что дело не в коробасе
  19. Evgen804
    Вот на это не ответили!
  20. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Не знаю почему так, но моя акпп ведет себя точно так же. При движении накатом, обычно под небольшой уклон(при движении в гору никогда), происходит все это только на третьей передаче. Причем, акпп я менял. Что первая вела себя точно так же, что и сейчас стоит. Это не двигатель, не подсос. Все уплотнения коллектора менял сам на оригинал. Адаптацию дроссельной делал когда мыл. Это эбу акпп управляет дз двигателя. Думаю, это прошивка эбу коробки.
  21. djuzzeppe
    Ну хз :pardon:Человек пишет что Меган 4 года и такого не было.
