  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Этот штырек передает сигнал с магнитного кольца на валу мотора на плату,т.е.является магнитопроводом.Скорее всего для учитывания когда остановить мотор.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На чего он передаёт то ,если на плате он не счем не контактирует !
  3. Mike10
    сердечник в электромагните тоже ни с чем не контактирует, однако без него электромагнит не работает. Магнетизьм - штука загадочная:pardon:
  4. gorge
    Ну поделюсь...начало было обычным,перестал работать стеклоподьемник...разборка показала ,что сгорел разьем и темик. С разбора привезли целиком стеклоподбемник с разъемом. Припаял разьем(провода все черные,но есть метки красные и белые) воткнул подъемник,но не заработало, воткнул свой мотор,тоже тишина...Проверил на темике, + и - приходят,на управлении + пропадает при нажатии на кнопку,а мотор не жужжит..Подал питание на мотор,тишина...Открутил четыре саморезика на статоре,снял его, покрутил ротор вручную,крутиться,вытащил его,побрызгал смазкой,собрал и все заработало...Чудеса...
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2019 ---
    А вдруг по нему температура туда сюда проходит...
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    блин, как сложно ! температура уже, ,каким образом ,вы мне скажите , если этот фиксатор не где не с чем не контактирует , даже если бы он принимал темпертуру то куда он ее должен передать :scratch_one-s_head:
  6. Mike10
    С инфракрасным излучением знакомы? Передает тепло бесконтактным способом, причем может передавать его на огромные расстояния :smile3:
    gorge нравится это.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    знаком, сильно сомневаюсь что тут такой способ нужен !
    Я ранее задал вопрос - повторюсь
    А что он фиксирует?
    В самом Темике - нечего, он просто из корпуса вытаскивается ни чего не фиксирует и не стопорит.
    Центровать Темик к мотору тоже не надо, там тугое посадочное место и винтик
    :smile3:
    :pardon:
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я думаю это
    Предположу, что этих 2х проточек и ассиметрии корпуса, за глаза и за уши хватит для центровки, как это делают на всех мамах-папах
    А такой длиный штырек, :smile3: ну явно что то другое делает
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    этож магнитопровод,ежкин кот!Прислоняется просто к микросхемке на плате,та уж видать улавливает сигналы...как то так
  12. gorge
    Когда програмируете темик длительным удержанием кнопки,Вы что в него прописываете?
    Штыречек упирается в черненький "жучек", четко в цифирку 80
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Вот это и есть приемное устройство.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Он нужен токо для программирования разве и все , ну и ерунда !
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    нее,основная задача,я полагаю,остановка мотора в крайних положениях.
  17. gorge
    Есть там на валу темное колечко похожее на магнит...
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    оно и есть.Вот 3м мегане попроще решено устройство темика.Там этот принимающий элемент расположен таким образом,что находится непосредственно рядом с магнитным кольцом,штырька этого нет.
  19. gorge
    Т.е пока мотор крутиться идут импульсы,как стекло уперлось и импульсы прекратились отключается подача питания...
    Я думал он отрабатывает по превышению тока...уперлось ток вырос, защита отключила питание,но система ещё сложней,если попалось препятствие не доходя до верхней точки, стекло вниз отрабатывает...
    Что с ним?
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    ну примерно как то так и есть.Ну наверное и по току существуют варианты.Вот на пассате управление стеклом реализовано через резисторы,как у нас на подрулевом магнитолы.
