Замена ГРМ
  1. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    У меня на оборотах 2000-2500 об. если педаль газа держать неподвижно что-то постукивает в движке. При замене грм метки я выставлял при установленной пластине выше оси р.валов. Может из-за этого и стучит? Может натяжной ролик в нужный момент натягивает ремень больше положенного и фазы чуть убегают?
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А почему Вы так сделали?
  3. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Пластина самопальная и при нижнем расположении прорезей не вставлялась, мешал корпус термостота.
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2019 ---
    Надо было сделать прорезь там где отметил красным, но этого не сделал.
      Размер файла:
      71,2 КБ
      Просмотров:
      35
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Видимо не спроста в мануале пишется, что нужно вставлять при нижнем положении. Ну вы после установки ГРМ проворачивали вручную, смотрели натяжение?
  5. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Проверял, все нормально, движек работает хорошо, только это постукивание. На выходных переделаю, может поможет...
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Смотрите, что еще меняли...
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Gatec набор, куплен уже давно. Все руки не доходят поменять. Мотор весь в масле, все всякие прокладок покупал. Не знаю что менять придется.
  8. dimboo
    Ну так по их инструкции и ставьте.
    Mikluxa нравится это.
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Шланг в ухо и прослушивайте откуда стук.
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    тоже сперва натянул до конца прорези, покрутил коленвал н-е кол-во раз, попробовал как на других марках вывернуть ремень на 45 гр, а он легко поворачивается, потом через недельку разбирал все по новой натянул по тех ноте в конец(Для успокоения, еще не маловажно какой комплект устанавливают, ведь ролики натяжители отличаются, собственно и вся разница в них)
    У меня уже 70 т. ходит комплект со стрелочкой установленной посередине окна и все чудненько
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можно ли заводить двигатель когда вместо правой опоры он весит на домкрате снизу?
  13. zahar100
    14 мар 2010
    можно
    Через толстую резину или деревяшку
  15. dimboo
    Я 029 комплекты ставил не вашим не нашим
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно ,я когда поднимал двигатель ,то ставил дощечку и потом домкратом поднимал ,и спокойно заводил !
  17. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Привет.Подошел натяжной ролик? В комплекте 130C13191R тоже натяжной Gates № 130705278R положен. Заказывал у оффов.
    Бьется как Gates T43238
  18. Decathlete
    Decathlete Только зашел
    6 дек 2016
    Приветствую!
    Подскажите по номерам ремней.
    В одних местах пишут 130C17529R / 130С13191R / 130C10178R — полная взаимозаменяемость
    В других
    130C13191R (K045671XS) — для двс с фазером
    130C10178R (K035671XS) — для двс без фазера
    130C17529R (K035671XS) — для двс без фазера
    Подкажите какой комплект выбрать?
    По VIN выдает 91R но аналоги показывает 78R и 29R.
    Самая вкусная цена у 78R.
  19. Escadra
    И те и те если не поддельные то ходют свои 60-90
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже задавался этим вопросом, посмотрел разные видео и отчеты на драйве. Остановил свой выбор на 130C13191R, там вроде как другой натяжной ролик.
