Ошибка DF079 (0638)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Cерега, 6 окт 2019.
  1. Cерега
    Cерега Только зашел
    5 окт 2019
    Серега
    Коллеги подскажите Меган 2. 1.6 . При езде идёт небольшое подтупливание иногда загорается чек и начинается дикая тряска, а на холостых более 3000 набрать не может. После перезапуска проходит на некоторое время. Диагностика ругается на. 1- электропривод дросселя; Неисправность автоматически управления электроприводом-текущее значение. И -Моторизированная дроссельная заслонка, контроль корпуса -прерывистый. Подскажите куда копнуть ??? Может быть дело в проводке ????
  3. dimboo
    Вам бы нормальным сканером проверить! там подпунктов куча.
  4. Cерега
    Cерега Только зашел
    5 окт 2019
    Серега
    Привет всем . После корректировки ГРМ стал загораться чек, и машину ужасно трясет , после перезапуска проходит. Диагностика пишет лшибку DF079 цепь входного питания управления электронной дросс. Заслонкой . Дроссель брал с разборки не помогло мастер говорит что проблема с мозгами . Кто что думает ????
  5. Mike10
    До замены дросселя стоило найти техноту по интерпретации этой ошибки и действовать по ней.
    vi_no нравится это.
  6. RinatNk
    RinatNk Только зашел
    4 авг 2013
    Нижнекамск
    Ринат
    Ребят помогите! Рено меган 2, 1.4 K4J 730, МКПП JH3, 2005 год. Начала проявляться следующая проблема. Когда едешь, бывает загорается check injection, машина перестаёт реагировать на газ, обороты на холостом ходу поднимаются до 3.5 тыс, ездил на авторазбор пробовал менять педаль газа, результат тот же.
    Вылазиет ошибка df008, один раз вылезла ошибка df009, пока не заглушишь машину показывает ошибку df079. После того как заглушишь, начинаешь считывать ошибки, количество ошибок показывает 2, но высвечивается только одна df008, не высвечивается df079.
    Забыл добавить, после того как заглушить и обратно заедешь, все становится нормально, ошибки уходят в память
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Проверьте катушку зажигания четвёртого цилиндра
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2019 ---
    Первым делом проверьте разъём педали газа на окислы и повреждения и дроссельной заслонки также. Где то коротит
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Заслонку перед этим случайно не чистили?
  9. RinatNk
    4 авг 2013
    Нижнекамск
    Ринат
    Абсолютно ничего не делал
    Педаль газа проверял, и разъём тоже, также мерил сопротивление на педали газа, все в предалах, за дроссель пока не брался
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Беритесь за него : контакты; износ управляющего механизма.Состояние загрязненности тоже стоит проверить. Ну и разъёмы самого ЭБУ.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если разъёмы в норме, то без более детальной диагностики не обойтись.
  12. RinatNk
    4 авг 2013
    Нижнекамск
    Ринат
    Будем смотреть дроссельную заслонку, ещё прошлой зимой, когда холодно было обороты плавали сильно, я думаю это как то связано
  13. Cерега
    Cерега Только зашел
    5 окт 2019
    Серега
    Могут эти симптомы проявлятся из за пеправильно установленного ремня ??? Т.К все началось после корректировки ???
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У нас сейчас морозы 25, сейчас вечером завел вылез чек машину подтряхивает, попробовал газануть обороты до 3 тыс выросли, ну прогрел так, ехать все равно надо, заглушил, завел вроде лучше стало, поехал, на первом светофоре встал, обороты нормальные, ошибека больше не вылезла, считал пиреном, вылезла вот такая, что скажете из за морозов может что то залипло? Да кстати неделю назад тоже завел, ошибка не вылезла но обороты хх были 2700-3000, прогрел поехал и опять на первом светофоре уже нормальные хх заслонку летом мыл, да и не сильно грязная она была, жду советов от вас? Спасибо!
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю, глюк из-за мороза. Было подобное ( прошлой зимой); сбросил и больше не беспокоило
    Пещерик нравится это.
