Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей, я не понял для чего вы хотите подрезать бампер ,для модулей ? Ну вы знаете у человека они стоят и все нормально ,не кто не чего не резал ,НО там немножко крепление на модуле надо подделать ,могут не подойти по штатным местам ,а больше нюансов я не видел при установке модулей ! И я так же не говорил что их трогать не придётся ,корректировка возможно и нужна !
  2. SeGa4852
    Т.е. доступ будет
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не очень комфортно конечно ,но будет )
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну, результат видите же на фото.
  5. Escadra
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Результат :good:
    Влад, я очень очень очень редко, что то советую не делав этого сам или мне этого не расжевывал кто то до мелочей на своем опыте.
    Наш бампер (или ПТФ) сделаны друг для друга и изменение любого размера ПТФ в большую сторону или конфигурации - и :pardon: нэ лэзет.
    Когда я ставил диодные ПТФ Валео предназначенные для Рено Меган 2, мне и то пришлось снимать "улыбку" и подрезать выступы на бампере, т.к. на оригинальных фарах были выемки в корпусе, а на диодных корпус полностью круглый.
    А вы хотите что бы деталь, которая вообще не предназначена для установки в бампер ни одного автомобиля, встала четко и без доработок.
    Например ПТФ Рено имеет 4 "уха" расположенные в одной плоскости и со своим расстоянием между отверстиями, а у Фольксвагена или Тойоты расстояния совершенно другие, а у Тойоты еще и плоскости креплений разные.
    Ну а судя по нашему бамперу и крепления этих линз, надо будет делать проставку, отодвигая их внутрь, но это мое мнение клядя на фото линз и по памяти, что там за хрень в бампере.
    Может я пропустил это сообщение или мы разговариваем о разном.
    Я имел ввиду модуль, который был на видео, один из 3х на самодельном штативе и который светил дальше всех, ну и я не помню что бы его кто то ставил в Рено Меган.
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    я почему сомневаюсь.Если б так легко стекла полировались,лобовые б реже менялись.Может там налет сверху не критичный был?Вот с моих стекла.Тут совсем грустно...Не представляю сколько их нужно шоркать,чтоб светило.
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2019 ---
  10. SeGa4852
    Четкого ответа потому что так и не увидел
    Это на какое авто?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей ,давайте по порядку
    1 - я не ставил лэд туманки ,про них не могу не чего сказать пока
    2- что касаемо модулей они да требуют доработок ,но не значительных ,единственное что может быть расстояние ,в отверстии бампера и самой линзы ,нужно будет чем то это расстояние компенсировать ,это зачастую на 2,5 если линза !
    3- зачастую на модулях нет крепления под наш бампер ,или наши крепежные места не соответствуют с теми крепежами что на модуле ,и требуют незначительных доработок ,или изготовление своего крепежа или подгонять те что есть !
  12. SeGa4852
    На Hella ffde60 есть крепление под наш бампер
    На свое естественно, я чужие машины не чиню
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    насчет хелла, я думаю там все должно подойти , без каких либо доработок !
  15. SeGa4852
    Ничего не понимаю, у Вас же обычные птф стоят, галогенки в смысле?
  16. MANDRAGORA
    Вы просто написали, что регулировок не требуется, я предположил, что помимо регулировок, там и дорабатывать надо.
    Вот если бы вы её поставили сами себе без подгонки по месту, а я бы с пеной у рта утверждал, что этого невозможно, вот тогда другое дело.
    Блин, с чего вы этого взяли.
    Я не хочу подымать сообщения,
    просто вы как бы хотели сравнить какие то диодные птф, я вам сперва выложил видео с ютуба и написал, что при хорошем свете основных фар диодный ПТФ нах не нужен, потом вы снова хотели разные "диоды" сравнивать и я вам опять выложил, но уже свои 3 фото - фары + птф, фары и отдельно птф, где было видно, что с хорошими фарами и ксеноном, птф лишний, а нужен он только для тумана.
  18. MANDRAGORA
    На Рено Меган и на Форд Фокус идут одинаковые противотуманки, но на Рено они вставляются из нутри, а на Фокусе снаружи, поэтому с первого рисунка подойдут и тудо и туда, а 2 нижних на Рено не влезут.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей, ну что вы разошлись , как придут они , обязательно поставлю и покажу :wink3:
    Я вроде не расходился, просто на ваше предположение, написал что свое
    Вроде же вы уже спрашивали, а я вроде отвечал :scratch_one-s_head:
