Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. Zamut
    Zamut Только зашел
    Вечером скину , спасибо !
  2. dimboo
    Пока не за что!
  3. Zamut
    Zamut Только зашел
    Номер TG11c011 ,110А
  4. dimboo
  5. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    Привет. А сколько напряжение на этом фиолетовом проводке должно быть? (Который в разъем идет на РР.) На заведенную и заглушеную.
    Я правельно понял что это провод возбуждения и если его не подключать перед пуском зарядки от гены не будет? А то кто то пишет что и без него все заряжается.
    Бьюсь третий день, не могу зарядку найти.:dash1:
  6. Mike10
    Проводок не при чем, ищите зарядку в другом месте.
    gorge likes this.
  7. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    Завтра поставлю другой РР и провод на место, и посмотрим что получится. Т.е. если РР в норме и генератор, то зарядка в любом случае будет? И неважно подключен проводок или нет?
  8. gorge
    Да...без проводка она будет завышена(зарядка)
    Reorks likes this.
  9. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    А напруга должна быть на этом проводке? И какая?
  10. Evgen804
    Напруги на нем нет, а вот вольтаж от 5 и вверх
    Reorks likes this.
  11. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    Ну я это и имел ввиду. А если нет на нем напряжения? Проверяли тестером на нем вообще нифига нет, но на заглушеной машине, вроде даже зажигание было выключено. в блок предохранителей лезь?
  12. Evgen804
    На заведенной с подсоединенным проводом к регулятору померьте, немного зачистить и померить!
    Reorks likes this.
  13. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    Ок)) завтра буду пробывать
    --- Сообщение объединено, Nov 4, 2019 ---
    Кто нибудь пробывал такой регулятор? Оригинал будет долго идти, а этот в наличии был в магазе. Вот взял попробывать. Может он вообще не встанет, там радиатор на обороте ...
      File size:
      32 KB
      17
  14. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    В итоге ситуация следующая: поменял РР на неоригинальный, но с одним контактом как мне надо. (Мобилетрон). Поставил все провода на место, и о чудо! Заряд пошел! На клеммах батарейки 14.0-14.9. в салоне с прикуривателя 13.7-13.9 редко до 14.4. на заведенную машину на проводке (фиолетовом) с гены 8 вольт.
    Радость длилась не долго. Через минут 40~ загорелась лампа и зарядка пропала. Иногда появлялась но не надолго. Остановился заглушил, выдернул клемму, постоял потупил воткнул обратно и опять заряд пошел!
    Отсюда вопрос! Что за хня происходит?
  15. demontik8484
    20
    А токосьемные кольца менял на генераторе?
  16. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    Нет. Они еще еще нормальные. Их электрик звонил, говорит они норм. Выработка небольшая...
    Такого не должно быть
    если в десятках, то не более 0.1, а мультиком 0.05 вольта
  18. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    Почему, что это значит?
    Потому что утечки тока не должно быть на исправной машине, если на АКБ 13.1v, то и на заднем фонаре должно быть 13.1v.
    Если прибор один и тот же, то где то у вас окислы, которые сжирают вольты
  20. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    А при чем тут задний фонарь? Это зарядка он гены. Что то с зарядкой не то. Либо регулятор мозг трахает. У меня и раньше такое наблюдалось, и фары иногда блекли особенно когда стеклоподьемники опускаешь поднимаешь.
