Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. djuzzeppe
    Аналогично :pardon:
    А ключик по какой причине горит?
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Ошибка нижней лямбды.Удаляешь-пару дней не горит,потом опять.
  3. Mike10
    ключик вообще-то сообщает о достижении пробегом значения межсервисного интервала. По крайней мере у меня так, ни на что другое он не реагирует.
  4. pashabarca
    Павел
    Я когда масло в моторе менял,интервал скинул.В коробке масло не менял.
    Service due на приборке не горит
  5. Evgen804
    Не Миш, у него там еще Чек горит и на табло CHEK и еще что то там, а вот что не видно!
    А у нас прошивка Евро 2, чека то нет совсем - в смысле лампы CHEK!
  6. pashabarca
    Павел
    Беременный мужик.
  7. Evgen804
    Значит Check AirBag!
  8. pashabarca
    Павел
    Скорее всего) На дисплее светит CHECK AIRBAG и CHECK EMISSION(по ходу из-за лямбды), ошибку стираешь,тухнет джеки чан и исчезает чек эмишн.Остается CHECK AIRBAG в комплекте с горящим ключиком и беременным мужиком.
  9. Mike10
    Да ЧЕКа нет.
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Давно уже катаюсь с этой проблемой. Иногда при запуске двигателя холостые просаживаются до 500-600 оборотов. Перегазовка не помогает. Т.е. от светофора до светофора ничего не меняется, передача нейтраль, газ отпускаю и все, просадка. Помогает только перезапуск двигателя. В чем прикол? Какой параметр смотреть в пирен?
  11. zahar100
    может попробовать для начала дроссель промыть
  12. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Дроссель мыл пару тысяч км назад. Думаю, если бы он был грязным, то просадки была бы постоянная. А тут как то случайно происходит. Раз за день, может два, а может и все стабильно работать.
  13. zloyDED
    zloyDED Новичок
    краснотурьинск
    zloyDED
    Всем привет! Такая беда : пока двигатель холодный плавают обороты (точнее стремятся к нулю) показывает ошибку чек инжектор. Как только прогреется до второго деления глушиш авто и заново запускаешь, после этих манипуляций ошибка пропадает и двигатель начинает работать как обычно. Авто рено меган 2 ф1 1.4 98 л. Поменял катушки зажигания, свечи, почистил дроссиль. Что делать дальше не знаю.
  14. lnv
    Так может ошибки посмотреть сначала?
  15. Mike10
    Мотор, я так понимаю, без фазика иначе можно было на его клапан грешить.
    А так да, нужна диагностика. Я недавно решил похожую проблему заменой разъема верхней лямбды. Были ошибки по лямбде.
  16. zloyDED
    zloyDED Новичок
    краснотурьинск
    zloyDED
    Диагностировать нечем.... Двигатель k4j...
  17. dimboo
    а надо! :dirol:
    в то время когда наши космические корабли бороздят....
    короче, чо бы время и деньги сэкономить надо как минимум ошибки посмотреть.
  18. demontik8484
    20
    возможно что у тебя подыхает кислородный датчик, диагностируй елм тебе все расскажет.
  19. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Скачай программу PyClip180. Делов на две минуты, а польза огромная.
  20. zloyDED
    zloyDED Новичок
    краснотурьинск
    zloyDED
    PyClip180 скачал. Ток не могу понять как ей пользоваться... Инструкцию найти не могу. Объясните как провести диагностику? Эльм 325 с соединением через WiFi...
