С Мегана пересел на.....
Тема в разделе "Другие автомобильные марки и модели", создана пользователем Oleg, 2 фев 2011.
  1. djuzzeppe
    На Шевроле Круз тоже чуть ли не массово тулят радиаторы, но там это даже проще чем с нашей.
    Раньше почти все АКПП имели свой радиатор охлаждения, теперь его объединяют с радиатором ОЖ. Думаю запрограммированный износ :angry2:
    По нашей могу точно сказать, пока масло холодное или не очень сильно нагрето, то едет хорошо и переключается плавно. Стоит прогреть ее по пробкам и все, едем уже хуже, чувствуем переключения и т.д... Причем зима лето пофиг, только на время прогрева влияет, охлаждается то от ОЖ двигателя :pardon:
    Sonauto99 нравится это.
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Слышал про такое. Печаль конечно.
  3. Escadra
    Видел сегодня косорыльный меган жэтч первой фазы, судя по морде
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Абсолютно в дырочку! Там стоит 6Ст30 более слабая коробка и она более подвержена перегреву. При этом греется на обычных режимах эксплуатации. Но Орле тоже греется, хотя и стоит более мощная, сказывается немалый вес авто.
    А еще есть случаи прорыва перегородки в основном общем радиаторе охлаждения и тогда АТФ смешивается с Антифризом...Я исключил вообще контур коробки от туда.
  5. djuzzeppe
    А вот это конструкторское решение просто убивает, после попадания антифриза в АТФ пишут что умирают накладки фрикционов :cray:
  6. gorge
    вероятно наоборот расчет слишком точный...на крузе у сына температура в норме и по пробкам и по трассе,а вот когда 170 по платке,да загруженный...вылезала за край...
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2019 ---
    Наверно в астрахане это можно...а у нас если зимой...то коробку и не прогреть?
    На многих двигателях стоит теплообменник, там тосол в масло попасть может и убить мотор, однако ж не очень часто это происходит, зато быстрый прогрев и потом охлаждение масла очень плодотворно влияет на долговечность механизма :smile3:
    А в Сибире можно мааааааленькое вебасто и на коробку поставить :smile3:
    gorge нравится это.
  9. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вы правы. Бывали случаи прорыва, но они редки. Например, у меня на Мегане антифриз попал в масло.
    Я исключил контур коробки от антифриза, а для компенсации прогрева первым поставил небольшой радиатор, а после него, через термостат второй, более мощный. Сейчас у нас вечерами и утром примерно 5-6 град. По наблюдениям - греется до 60 градусов примерно за 10км. Нормально. Посмотрим зимой при минусах.
    Насколько знаю идеальная температура масла в автомате так же как и в моторе 80 градусов, 60 градусов это так же как и температура мотора в 60 градусов, он не прогрет, а следовательно зазоры не в идеале и идет бо́льший износ деталей.
    Машины бывают разные, детали и агрегаты на них тоже не всегда удачные, на новых моделях авто новые разработки еще неизвестны в работе, дальше на негативном опыте делают какие то доработки хорошие производители, плохие оставляют как есть.
    Я понял что вы поставили термостат на доп. радиаторы, я бы тогда на вашем месте неотключал теплообменник, а оставил его в системе, что бы на прогреве, осенью и зимой, масло нагревалось не от фрикционов коробки, а еще быстрее и от ОЖ мотора.
  11. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Сыкотно.
    60 град. это температура адаптации коробки. Привел как точку, с которой коробка начинает работать в режимах, близких к номинальным. Но нагрев продолжается, но пока не превышал 83-85 град, как бы не ездил. Посмотрю по всем сезонам времен года. Читал много профильных форумов, остановился на данном варианте, т.к. авто хранится в теплом гараже и морозы не сильно страшны. Посмотрим по эксплуатации...
  12. djuzzeppe
    В нашей коробке, есть клапан подачи масла в теплообменник. Для чего тогда эта хрень, если масло через теплообменник циркулирует постоянно :scratch_one-s_head: Подозреваю, что масло подается в теплообменник только для охлаждения по достижении определенной температуры:pardon:
    Надо у Захара поинтересоваться, как в Израиле Меганы с автоматами катаются, ставят там допики или они постоянные гости сервиса или может машины уже специально адаптированны к жаркому климату.
  14. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Коллеги по автоконям, хочу услышать ваше мнение. в продаже на барахолках страны стали появляться объявления о продаже megan 4 2016 года выпуска. стоят в районе 900-1000 рублей за дизелек 110л. все вроде в нем ладно, двигатель тотже К9К что и на наших меганах стоял. вроде как хороший авто. но боюсь что купишь его и начнет он падать в цене семимильными шагами.
  15. Mike10
    Сомнительное удовольствие за лям - б/у машина C-класса с реальным пробегом тыщ под 200. Одноклассники других популярных марок столько новыми стоят. Кузовни на разборках - ноль. Надо очень любить марку Рено и модель Меган в частности чтобы решиться на такое. А в цене будет сильно падать хотя бы потому что покупателя не найти.
    Костепундер53 нравится это.
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    к сожалению это нынешнии реалии рынка. куда не плюнь более мение нормальный авто стоит под лям
  17. Escadra
    а я бы там в ваших европах пригляделся. не то что тут в сибири... я до мегана в серьёз Сааб желал и если бы не нищебродство то имел бы его уже
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    однокласники под лям это кто? салярис? так по мне и близко не стоит. сид? так он далеко за лям стоит.
    bigden и ВовкаВовка нравится это.
  19. Mike10
    Ну солярис не одноклассник, а одноклассники:
    upload_2019-12-12_16-31-12.png upload_2019-12-12_16-32-6.png upload_2019-12-12_16-32-28.png
    На фокусы уже нет прайсов на оф. сайте, но еще полгода назад цены на них где-то от 870-890 начинались.
    В общем есть выбор. И это НОВЫЕ!!! авто.
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    давай одекватно сравнивать. в то что хотят за меган в лям входит много хороших плюшек.
    а если посмотреть в конфигураторе по сиду. так это топовая модель с лед фарами автоуправлением фар. автотормозом и распознованием знаков и набегает в 1580 тыс. руб.. так что чудес не бывает.
