Фазорегулятор
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    На второй фазе вероятно тоже устанавливали разные прошивки, в зависимости от года выпуска. И так однозначно утверждать, я бы не стал. Сколько раз обсуждалась эта тема, но так и не пришли к единому мнению. Большинство схожи во мнении, что нижняя лямбда скорей диагностическая чем корректирующая.
    duf4740 likes this.
  2. megan34
    vlad
    речь про первую фазу , вы же речь вели
    я вам и говорю ,что сообщение не вылетит!
  3. dimboo
    ну в том же сообщении фото с "реношного" делфи. С НАДПИСЬЮ Renault"
    во!:good:
    теперь есть ещё один номер VM-10002 Только почему то она AISIN
  4. megan34
    vlad
    может поэтому и надписи рено ,нет ?
  5. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    г. Ульяновск
    Руслан
    эмекс по этому артикулу выдает двух производителей - делфи и айсин)
  6. Аlex33rus
    Это от авто к авто ( на некоторых, да; на некоторых, нет.). А на второй фазе; просто попробуйте; чего демагогию устраивать)))
  7. Mike10
    Лет 5 уже не работает подогрев нижней лямбды. Нету провалов и нестабильной работы, точнее были, но ушли после замены верхней.
  8. Аlex33rus
    А катализатор есть? Если авто приобретали не с салона; может у вас под евро 2 уже прошита предидущем владельцем была. Или изначально Евро 2
  9. Mike10
    Ни одного Евро предыдущий владелец в машине не оставил..:crazy:
  10. Evgen804
    Вы путаете фазы и экологический класс, на Турках до 2008 года у многих эко класс 2, а 2 фаза шла с 2006 года!
    Почти все уже давно разжевано и написано тут - а вот это, (фазорегулятор и второй лямбда зонд) это просто добавление бесполезных страниц
  11. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    подскажите какая torx бита нужна чтоб раскрутить фазорегулятор?
  12. dimboo
    пятилучевая TS30
    Гошнет likes this.
  14. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Спасиба
  15. Mike10
    Где-то проскакивала инфа как проверить ДПРВ путем замеров сопротивления между его ножками. Ткните кто-нибудь.
  16. dimboo
    лень искать. проще по новой.
  17. Mike10
    Спасибо, а всю страницу можно, ну или как там определить какая ножка какой цепи соответствует?
  18. dimboo
    Номера выводов
    Назначение выводов датчика
    «Масса»
    Сигнал
    Напряжение питания +12В
  19. Mike10
    Благодарю.
  20. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Здравствуйте. Была замена ГРМ, Распредвалов, фазера. через 1000км выскочила ошибка 080. Через пайрен смотрю показания и в них не меняется показатель PR846. Клапан чистили, сопративление 7.6-7.7. Куда капать.
