Непонятный щелчок после начала движения и мерцание б/к
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем malksish, 20 ноя 2019.
  1. malksish
    malksish Только зашел
    19 ноя 2019
    Alexander
    После запуска двигателя и начала движения, как только автомобиль наберет скорость 10 км/ч, слышен щелчок, напоминающий по звуку актуатор двери, щелчок ощущается на педали газа и в это время пару секунд заметно незначительное мерцание подсветки экрана Б/К. Повторяется это каждый раз после старта двигателя и начала движения. Меган у меня недавно, сильно не пинайте, еще не разобрался что это и так ли должно быть.
    Может двери закрываются, блокировка дверей на кнопке загорается? Остановитесь, откройте окно и попробуйте снаружи дверь открыть.
  4. Машинистт
    Машинистт Только зашел
    10 июл 2019
    У меня такое же.как-будто привод какой-то крутит 1секунду,потом все ок целый день.Цз не причем
  5. SeGa4852
    Откуда такая уверенность?
    Попробуйте совет Сергея... хотя бы просто попробуйте на замок нажать и послушать этот звук Вас беспокоит или нет... звук запирания дверей имею в виду
  6. malksish
    19 ноя 2019
    Alexander
    Прошу прощения, не уточнил, блокировка дверей отключена,
  7. gorge
    Блокировка задних дверей кнопочкой на обшивке водительской двери? Или кнопкой управления центральным замком на торпедо?
    Инструкции к авто в бардачке не лежит?
  8. malksish
    19 ноя 2019
    Alexander
    Кнопкой на торпедо, инструкция лежит, на немецком языке)) рыл по всему интернету, подобной ерунды не у кого не находил, оно то, может ничего страшного, но знать бы что это включается, и почему моргает б/к
  9. djuzzeppe
    Как отключена? Можно вручную кнопкой включить/выключить блокировку, а можно запрограммировать чтоб при наборе скорости автоматически блокировались.
    Сделайте как сказал Сергей
    Еще случаем не АКПП?
    Моргает от того, что нагрузка идет на этот щелчек.
    Брать кого то, сажать на разные места, ухо к двери и слушать какой замок щелкает.
  11. dimboo
    а если принудительно блокировать двери не такой щелчок должен быть? он как то по другому щелкает?
  12. MANDRAGORA
    Когда сам делаешь - всё блокируется, а здесь может только один замок глючит или лючок бака
  13. malksish
    19 ноя 2019
    Alexander
    1,6 бензин, МКПП вторая фаза, блокировку дверей выключил длительным нажатием клавиши на торпедо до звукового сигнала, сегодня как никогда почувствовал этот щелчок на педали газа и по звуку было буд-то шестерня какая то не вошла в зацепление. Что у нас еще может блокироваться при наборе скорости? Двери открываются, все норм, правильнее будет, наверное, видео записать, займусь этим сегодня
  14. djuzzeppe
    Т.е. включаем передачу, разгоняемся и по достижении определенной скорости, и оборотов этот щелчек? Просто если МКПП и движение на одной передачи, то около 2000 оборотов начинает работать фазорегулирование, больше вроде ничего и нет :scratch_one-s_head:
    Нужно диагностику сделать, может ошибки какие есть?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно привод лючка бензобака; только вот каким боком чувствуется на педали газа....
  16. Evgen804
    Вы где живете, какая погода у Вас там - может у Вас просто климат включен и щелкает муфта компрессора кондиционера!
  17. SeGa4852
    В ногах, под ковриком в нише под крыжечкой ничего не катается? :pardon:
  18. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    Ооо да... Я думал что я один такой!!!! Как только тронулся срабатывает ц/з. А потом идёт такое "чух" и оно повторяется раз 4-5 до полного затухания. "Чух - чух - чуух - чууух"... И пропало. Да это смешно, ну это есть. И да это чувствуется по педали газа. М2ф2 универсал 1.5 к9к
  19. malksish
    19 ноя 2019
    Alexander
    Друзья, на днях подключился к машине pyren'ом и при сканировании блока АБС услышал тот самый щелчек, попробовал снова и снова щелкает и чувствуется в педали, возможно это какой то механизм связанный с АБС запускается?
    А ошибок никаких с АБС нет?
  21. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если токо при диагностике щелкает , это нормально !
