Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by LAZAR, Aug 17, 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. Mike10
    Ну да, как то так: IMG_20191123_121121.jpg
  4. SeGa4852
    На рабочей Газельке стоит вот такой с завода...
    Пол года ему приходится по утрам стабильно минут по 15-30 вбасту запускать , в течении 5 лет делал это без проблем, вот на этой неделе на вбасту его хватило, а чтоб запустить двигатель уже нет. При этом 5 дней в неделю часов по 6 в день практически не глушится авто. Новый аккум точно такой стоит 7300р минус 700р примут старый. Попробуем зарядить, но думаю 5 лет отслужил, пора свеженький ставить
  5. Escadra
    Странная вебаста... Там же порог по току должен быть и в случае его появления отрубаться, чтобы на пуск хватило. Хотя может она не рассчитана на газель, а тока на легковые
  6. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    г. Ульяновск
    Руслан
    Я когда купил меган, у меня стоял прямой полярности дешевенький) Затем я купил бош силвер+ обратной и он у меня лежал около пол года и ждал своей очереди) вот я охреневал, когда начал устанавливать бош))) прошлый хозяин как-то так сделал, что наоборот обратной фиг поставишь. Много пришлось разобрать, что бы нормально провода вернуть как было (были не резанные, а как-то перекручено хитро)
  7. Evgen804
    Да "Умельцев" на ху.....тить у нас хватает!!!!!! Только после них разгребать приходится долго!!!!
  8. Evgen804
    Пипец!!!! Это у Вас Михаил так стоит? Да чего там замыкать то - да не чему, а с чего сгорел - да машина ху...ая!
    AndrewS71 likes this.
  9. darkruslik
    г. Ульяновск
    Руслан
    Но по факту же установили туда акб прямой полярности и я так года 1,5 ездил))))
  10. Evgen804
    По факту вот
    А зачем это надо было делать не понятно!!!!! Цены то одинаковые (у нас по крайней мере)! Проводка у Мегана не славится надежностью и потом в этой каше (переделанной) найти что то где то замкнутое!!!!! А еще потом херакс - и начинаются вопросы - "а у меня не так подключено было с завода" якобы и схемы к моему Мегану, Ваши не подходят!!!!! А так то можно и х... сломать хотя костей в нем нет!!!!!
    Ну вариантов может быть много.
    Купил не зная какой надо - обратно не сдать
    Покупался для другой машины
    Халява
    Сп..здил что было
  12. MANDRAGORA
    Я на 2х Газелях уже по 2 генератора поменял, маленькая зарядка, а лампочка не горит.
  13. Evgen804
    Эти варианты я тоже знаю! Следующая новость может быть - сгорел Меган 2!
    Результат тот же - как предлагал человек - развернул и всё не прокатывает!!!!!!
    Ну горят они в основном из за распизд..йства ездюков. А если уж достался не тот АКБ, то по уму можно и его поставить, всего лишь доработав клеммы
  15. darkruslik
    г. Ульяновск
    Руслан
    это фигня) я почти год ездил на мегане с генератором от газели) и норм))) на трассе встал, заклинило подшипник гены. Заменили, но оказалось обмотке хана. Пришлось колхозить - поставили, что было. Потом поставил родной время, потому что и у этого подшипник гудеть начал знатно (изначально не в лучшем качестве он был).
  16. darkruslik
    г. Ульяновск
    Руслан
    там не было ничего порезано) все по штатке было. Просто он снял площадку акб и как-то натянул провода.
  17. Evgen804
    Да как скажите - каждый сам творец своего счастья, можно значит можно, не вопрос!!!!!!
    Просто Развернув акум все ровно не получится, а там пох..
  18. SeGa4852
    с зарядкой всё в порядке, перед глазами вольтметр на приборке (Газель Next) , кажет правильную напругу, проверено.
  19. Mike10
    Нет это не мое.
  20. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    А они еще и горят? )))
  21. MANDRAGORA
    :smile3:
  22. pashabarca
    Павел
    День перестает быть томным)))
