Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by tuman, Jul 5, 2007.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    А есть качественные передние динамики которые вместо штатных подходят без всяких переделок?
  2. megan34
    vlad
    Козырек все равно придется подрезать под дины !
  3. gorge
    А надо?
  4. pashabarca
    Павел
    Да похоже что родные норм,значит не надо)
    --- Сообщение объединено, Nov 9, 2019 ---
    Заказал еще адаптер для джойстика через авито
  5. gorge
    Собрать, послушать, а потом принимать решение...
  6. pashabarca
    Павел
  7. gorge
    Наверно ктото да...А зачем?
  8. Mike10
    Я не ставил, но хотел одно время. Потом подумал что однажды снесут этот экран одним неловким движением либо сам, либо мои домочадцы (или точнее авточадцы:smile3:). Поставил в итоге компромиссный вариант:
    upload_2019-11-28_16-36-45.png Экранчик поменьше, зато не снесут.
    Если хочется экран побольше - тогда лучше 2DIN, чем выдвижной.
  9. pashabarca
    Павел
    Да мне вот кажется 2 дин низковато будет, водителю неудобно.А выдвижной хочу потому что и водителю удобней и с заднего ряда дети могут мульты смотреть а не шебуршиться)
  10. pashabarca
    Павел
  11. megan34
    vlad
    вот вот , от того что низко сделана ниша в панели , то и 2DIN низковато будет , такого же мнения !
    :good:
  12. pashabarca
    Павел
    Вроде с Али простенькая, но ничего такая)))
  13. megan34
    vlad
    Ага )
  14. vmedic
    Все бы ничего, но из-за выдвижного дисплея конструктивно сама магнитолла торчит из панели сантиметра на два, лично мне это очень не нравится... На авто, где магнитолла утоплена в панель- красиво смотрится, на мегане и логане - негармонично.... ИМХО.
    Она еще наверно и кондей перекрывает
    Примерно так
  16. gorge
    Что б дальнозоркость развивать...мои ездят с нетбуком если на дальняк или с телефоном если на пару часов...была задумка на подголовник привязать планшет,но пока собирался дети выросли...их мультиками не угомонишь уже...
  17. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Если использовать 2дин как навигатор, то да, возможно не очень удобно, а если как камера заднего вида, то вообще ни какого дискомфорта не испытывал,очень удобно.
  18. pashabarca
    Павел
    Капец. установил Connects2 CTSRN005.2 , но колесико на подрулевом трек включает только предыдущий...нажимаешь следующий и проматывается только информация трека,дисплея и т.д. Это от магнитолы зависит или настраивать что-то надо?Там просто получается что 2 кнопки выполняют одну и ту же функцию...Колесико которое должно переключать вперед назад, переключает в одну сторону назад а в другую показывает инфу. И вот самая нижняя тоже показывает инфу ту же самую.
  19. pashabarca
    Павел
    Мужики, а может быть утечка тока если провода на магнитоле перепутаны с красного на желтый?
  20. johnm
    johnm Новичок
    john
    Добрый день.
    Нужно поменять передние динамики в машине. Водительский порвался на треть диаметра снизу, я так понимаю судя по потекам на нем от иногда попадающей на него влаги. И вижу что некоторые пишут про проблему, которая или может быть или не может быть, если подрезать небольшой козырёк, закрывающий магнит динамика сверху. Вроде вода иногда попадает в карман двери только не понятно почему иногда.
    Я бы купил Pioneer TS-Q131C, если бы мог найти в продаже. Судя по всему их уже сняли с производства.
    Но получается что козырёк нужно резать. Подскажите как вы доделывали дверь внутри чтобы не было проблем никаких?
    Колонки я так понимаю любые 13 см, 4 Ом, 40 Вт номинала....
