Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Dec 1, 2007.
  1. SeGa4852
    ну так понятно
  2. MANDRAGORA
    Из за тормозного диска может трясти, например отбился-отвалился с одной стороны большой кусок окалины, но это опять таки при прямолинейном движении на большой скорости, если вибрирует при повороте, то это ходовая-подвеска, т.к. на одно колесо идет бо́льшая нагрузка, как бы перекос. Надо на подъемнике делать полную диагностику - рейка, тяги, наконечники, шаровые, сайлентблоки, затяжку болтов и т.д.
  3. Pavel91
    Pavel91 Только зашел
    Павел
    Доброго времени суток.
    Двигатель 1.6 113 л/с К4М бензин. Проблема такая: Если плавно разгоняться, то всё хорошо едет. При обгоне например, газу надавил сильнее, машину немного потрясёт, а потом резко в разгон идёт. Редко бывает плавают обороты, газку дашь обороты выравниваются.
    Может кто сталкивался? Подскажите как решить сею проблему
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Надо ошибки почитать...Сдается мне проблема электронная. Или что-то с топливом..
  5. Pavel91
    Павел
    Чек не горит. обд2 ошибок не показывает
  6. BlackMike
    ИТ
    Надо бы хотябы пиреном посмотреть...Если пирен ничего не покажет, то копать в сторону топлива...Возможно фильтр.
    gorge likes this.
  7. Mike10
    чем диагностировали? Нужно к верхней лямбде присмотреться. По симптомам похоже что она помирает.
    З.Ы. Вопрос не в той теме задаете.
  8. Аlex33rus
    Похоже на забитый фильтр тонкой, или грубой очистки; на траблы с педалью газа; на верхнюю лямбду.
  9. Evgen804
    Да так то тут и еще на много на чего похоже - и не правильные фазы, и разъем бензонасоса и вода в колодцах и свечи и катушки и засратая заслонка и т.п. и ошибок по всему этому может и не быть в OBD 2, еще что за машина - год какой, мож чек вообще не горит, и сканер какой - ну вообщем ......!
  10. dimboo
    Да похоже, что симптомы не с этого раздела. тут скорей в двигательной части проблемы.
  11. Pavel91
    Павел
    Администрация переместила мою тему сюда
    --- Сообщение объединено, Dec 4, 2019 ---
    Меган 2 фаза 2 2008 год
  12. Pavel91
    Павел
    Стало хуже. Провалы стали чаще, обороты плавают и чек моргает. Поменял свечи стало лучше, но всё равно иногда бывает. Думаю может катушки пробивают. отключал катушки по одной, она вообще чуть ли не глохнет. Пропуски зажигания похоже, из-за чего они могут быть?
  13. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Чем гадать, сделайте лучше диагностику Pyren или Clip,чтобы правильно расшифровать ошибки, а уже потом думать.
  14. SeGa4852
    Так если ЧЕК загорелся прямая дорога считать ошибки :pardon::superman2:
  15. Escadra
    так катушку не вычислить... только менять на заведомо рабочую по очереди.
  16. Evgen804
    Не Вов, на 2008 годе прошивки другие у них и 2 датчик кислорода участвует в коррекции смеси и показывает пропуски по какому цилиндру - эт у нас только в слепую!!!
  17. Escadra
    ну так то да, но он же ручками проверял, а не диагностику делал. Да и махнуть катушку быстрее и проще, если нет адаптера или клипа своего.
  18. Evgen804
    Ну так то да. А может еще вода в колодце - какой смысл за диагностику бабло отдавать!
  19. zahar100
    +1
  20. Kot09
    Хайфа
    А что у таких машин в птс стоит, какой экологический класс интересно.
