Кто, какое масло льет в дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем pochtaljon, 15 ноя 2009.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    5w30 - для дизелей с сажевым фильтром, 5w40 - без сажевика.
  2. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
  3. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    В том году залил себе ЛУКОЙЛ Люкс турбо дизель CF 10W-40, брал на заправке Беларунефти, а не на автозапчастях магазах. В этом году залью его же, езжу мало, в год 6.000 км.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    лукойл надоел)), заказал вот такое
    G-Energy Synthetic Active 5W-40 5л API SN/CF - 995 руб за 5л
    Костепундер53 нравится это.
  5. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    в пятницу залил, сначала не понравился звук работы мотора, зарычал. 300 км проехал, вроде норм стало
  6. Mike10
    От добра добра не ищут.:smile3:
  7. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Для турбины нужно масло максимально термостойкое. Обычно 5w40 термоустойчивее 5w30. Когда забивается выхлоп температура турбины увеличивается, нагрузка на масло выше. А забивается чаще сажевик чем катализатор.
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Открываете инструкцию по эксплуатации своего автомобиля и выбирайте рекомендуемое. Все остальное это домыслы.
    сергей 56 нравится это.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Что именно считаете домыслами?
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    motornoe-maslo-sintec-platinum-sae-5w-40-api-sn-cf-4-l.jpg залил его вчера, 3 канистры по акции урвал))))
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Фулли синтетик - 100% гидрокрекинг?
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    походу да. премиальное масло)))). на пробке наклейка, что то про Корею
    ойл клуб:
    Масло заявлено как: API SN/CF
    1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может смело называться 5W-40
    2) Вязкость при 100С = 13.70 cСт - типичная для 5W-40
    3) Щелочное число = 10.82 - высокое, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла
    4) Кислотное число = 1.90 - невысокое для полнозольника
    5) Зольность сульфатная = 1.19% - нормально для такого пакета присадок
    6) Температура вспышки = 224С - хороший показатель: масло термостабильно при высоких температурах
    7) Температура застывания -44С - стандартная для хорошей гидрокрекинговой синтетики
    8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5600 мПас - с запасом, в морозы запускаться на нем можно спокойно
    9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 10.17% - неплохо: масло почти уложилось в МВ229.5
    10) Содержание серы = 0.530 - многовато по современным меркам, даже у п/с Лукойл серы 0.400
    11) Противоизносные присадки на основе Цинка и Фосфора. Моющие присадки на основе сульфонатов Кальция. Есть модификатор трения на основе органического Молибдена, что способствует экономии топлива
  13. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    Добрый день . У меня Меган 2 2004 года турбодизель 1.5 dci 280 тысяч на спидометре. Хочу поменять масло и не знаю какое , некоторые советуют ельф 5w40 или 10w40 .
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Наше масло для мотора без сажевого фильтра эльф sxr 5w40
    Для мотора с сажевым фильтром эльф sxr 5w30.
  15. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    А про ельф 10 w 40 можешь что то сказать ? А то тестю посоветовали на сто заливать в фольц т5 турбодизель.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Спрашивай у фольксоводов, у меня Рено. Эльф 10w40 не дизельное, в дизеля Рено его нельзя. А к4м можно.
  17. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    Спасибо . Значит при замене поменяю масло на ельф 5w40 . Когда меняешь масло фильтр дизельного топлива тоже надо менять ? Извини за много вопросов . Купил машину неделю назад. До этого ездил на бензине Жигули )
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Топливный фильтр стоит целое состояние, я меняю его раз в 60 тысяч, но и заправляюсь только на лукойле и ВР.
  19. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    У нас нет Лукойл запрявляюсь OKO или WOG. Кстати а где проверить есть ли на этой машине сажевый фильтр ?
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    немчура лила эльф 10в40, бирка с ТО у дилера была под капотом
    --- Сообщение объединено, 14 май 2021 ---
    с сажевиком только 734 двиг вроде, если не ошибаюсь
