Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
  1. Mike10
    Так это зависит от длины рычага и как и в чем трубу крепить будете. Держа ее в руках такой диаметр точно не нарежете.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Толщина стенки то какая у трубы?
    Дюймовую руками не делал, нарезали на токарном. Сам делал на 1/2.
    Во первых нужен точный диаметр трубы, он должен быть чуть занижен, иначе гребень будет рвать.
    Во вторых нужны специальные плашки с заходами, т.е. что бы при реверсе резьбу не рвало и она в ней не клинила.
    В третьих обязательно обильная смазка, прямо как эмульсия из токарного.
    Если вам резьба нужна под конус, то крупом, только надо заход-конус болгаркой или на точиле хорошо сделать
  4. Пух
    Внешний диаметр 32 (если я правильно понял продаванов), толщина стенок 2мм.
    1/2" когда-то резал из обычной стали (на "коленке", но помучился)
    Вот у думаю, стоит ли заморачиваться? Даже если помучиться - получится ли? Со станком, думаю не найду, да и метровую трубу- ...
  5. Медвед
    Сделать можно все, но вопрос затраченных сил и средств.
    Нержавейка довольно сложный материал для нарезания резьбы. Как Сергей сказал, это много смазки, раз.
    Для труб нужен клупп и трещотка. Они есть у вас на 1"? Если нет нужно покупать. Вот к примеру набор от стаер
    И еще не факт, что он не пукнет при нарезании нержавейки. Ну и зафиксировать надежно такую трубу тоже как то надо.
    Если труба прямая, тогда только токарь.
    Вы же местный, дойдите до любого ЖЭКа, где то недалеко должен быть бокс-ангар-гараж-помещение, где стоит их уборочная техника, где тусуются электрики водопроводчики и где точно есть токарный станок, ну а дюймовку на трубе они точно нарежут.
    Поверьте :smile3: не вы первый этим заморочились.
    У меня на работе черта лысого могут сделать, но :pardon: ввоз вывоз запрещен
    Я очень много чего брал в аренду, и если утром взять а вечером отдать, то вообще копейки стоит. Клупп можно отдельно купить, он и острее и если сломаешь то своё, ну и одна трещетка дешевле будет
  8. Медвед
    Нуу это хорошо, если есть где взять. У меня допустим только на работе есть. И то потому что на работе есть механики и мастерская. А в ином случае нигде. :pardon: Проката у нас по таким вещам нет. И в радиусе 30 км тоже.
    Ну да, в области плохо.
    Я когда ремонты делал и штроборез и пылесос и пристрелочный пистолет для потолка и пресс для труб рехау, а раньше и перфоратор и лазер и просекотор и....... все у них брал.
    Главное распланировать что сегодня надо и что бы за 1 день справиться.
  10. Медвед
    Электро и бензоинструмент есть прокаты. А вот специфические штучки...:pardon:
  11. gorge
    Задумка то какая? Готовы денег отвалить? Зайти завтра могу,спросить...Люди с нержой работают,но у них диаметры пожиже...
  12. gorge
    А такое городили?
    Делал
    а в чем проблемма?
  14. gorge
    Что за стена? Какие закладные? Что за раковина? Каккая высота вышла?
    Делал 2 раза, стены бетон 9этажки 71 года и 12этажки 90 года.
    Крепление штатное к раковине.
    Раковины импортные, название конечно не помню, одна вроде эстония или что то из прибалтики.
    Высоту делал, отталкиваясь от стиралки, запас брал еще 1см от рекомендованного.
    Одна получилась чуть выше чем было бы удобно мыться, но :pardon: , как обычно, сперва стиралку купили, а потом решили над ней раковину поставить.
    Сифоны подбирал, но тогда не такой выбор был.
  16. MANDRAGORA
    Если стена из гребенчатых блоков, то в Кастораме и Леруа есть хорошие немецкие пластиковые дюбеля синего цвета как раз для таких стен, у меня у дочки вся квартира на них, и чем понравились, если он попадает не в стык плит, то шуруп закручивается до упора со всей силой, такого даже в бетоне нет.
  17. djuzzeppe
    Да нету сейчас ЖЭКов, одни управляющие компании и все эти типа "мастера" не сидят в одном месте, как правило работают в нескольких компаниях. И нету у них мастерских, просто не нужны. У нас уже лет 10 как даже по хрущевкам УК меняют все стояки на пластик и токарники им просто не нужны.
    Так же будет и там где:"стоит их уборочная техника, где тусуются электрики водопроводчики и где точно есть токарный станок" :wink3:
    Думаю не совсем эстетично будет, жена не одобрит :pardon: Вы ей сначала макет прикиньте и спросите :wink3: Может проще трубы убрать в стену?
    Нарезать 1" по нержавейке можно, но боюсь китайский инструмент не осилит, а не китайский или серьезный ради пары резьб покупать очень накладно. Попробуйте спросить тут: https://www.chipmaker.ru/forum/121/ Это форум по металлообработке, люди профессионально и не очень(в хоббийных целях) занимаются металлообработкой, тут реальней найти кто поможет.
  18. Ffox
    Ffox Меганавт
    МО Железнодорожный
    Тут недавно батарею переносил, так мне на строительном рынке трубу отрезали под размер и резьбу там же на станке нарезали. Я к тому что возможно и у вас так можно сделать.
    Вы живете в СПб?
    Вы знаете, что делается у нас возле Управляющих компаний?
    Вы видели как и где стоит у нас спецтехника по уборке?
    Вы знаете, где у нас тусуются водопроводчики и электрики?
    Вы знаете, что у них там пропускная система, с осмотром и зеркалами?
    Зачем же тогда утверждать, что везде так, как в вашем городе.
    Например, я тоже был уверен, что сейчас ни где в новых высотках не ставят чернуху на водопровод и ошибся, 2 года назад один форумчанин выложил фото новой квартиры, я и оху..л.
    Ну а что ЖЭК, что УК, одна хрень, только названия разные, а люди там работают те же.
    gorge likes this.
  20. Papa.karlo
    Если нужен токарь, то сейчас проще не бегать по ЖЭКам, а найти на той же Авито, я так уже с несколькими людьми познакомился, шабашат в гаражах и станки и материал есть
