Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем ВВК, 17 сен 2007.
  1. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  2. gorge
    Я тут подумал
    купить 4 шт. жигулевских веерных, вставить их в жабо, паааалииииивать будет :good:
  4. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Сегодня по одному жиклеру заглушил - перебор .:yes3:
  5. SeGa4852
    Вы серьёзно?
    У Вас по моему и так не хило омывает из трёх веерных форсунок
    Так я не себе, вон товарищ зачем то купил 2 форсунки от Кангу, 4 от жигулей, часа 2 занимался ананизмом :pardon:
    проще эти 4 жигулевских вставить в жабо и омыв будет намного лучше.
    Кстати моя центральная хорошо себя показала в первые морозы, грязь по центру не засыхает и снимается щетками, жалко раньше недогадался.
  7. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Одна жигулевская - 30 р.
  8. SeGa4852
    У меня руки не дошли, тоже себк поставлю
    Если не соврать, ушло на всю работу, вместе с регулировкой, минут 25 :smile3:
  10. SeGa4852
    Да понятно что дело то плевое, но надо ж подготовить трубку, тройник и подумать толком как установить форсунку... :scratch_one-s_head: возможно снять пластик под лобовым стеклом
  11. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день товарищи. Может у кого была подобная интересная проблема.
    Позапрошлой зимой сбил собаку, бампер треснул, поломался кончик насоса омывателя, в который входит трубка. В итоге вся незамерзайка вытекла. Насос этот (его по разному называют - моторчик) работал!!! Приехал домой, снял бампер, снял этот насос, замотал скотчем фишку, которая идет на насос и ждал теплых времен. Летом прошлого года занялся капитально бампером. Склеил его, купил рабочий насос омывателя, все собрал как полагается. И тут меня удивил факт - насос не работал (воду в бачок не заливал)! Хотя когда дергаю на себя подрулевой переключатель, то дворники работают! Было лето, заморачиваться не стал, так как нужды не было и желания заниматься, оставил как есть. Проездил так прошлую зиму.Но на прошлой неделе была слякоть, все стекло было в грязи, приходилось каждые 15 минут останавливаться и из салона бутылкой плескать воду на стекло лобовое и промывать. Немного этот момент меня напрягает.Решил капитально заняться этим вопросом. По совету одного человека в этой теме, разобрал кожух руля, добрался до контакта, при замыкании которого по идее должен срабатывать и насос и дворники! Прочистил его слегка, хотя дворники жо этого и так работали. Дворники продолжают работать, а насос не подается признаков жизни!
    У кого какие могут быть идеи по дальнейшим действиям?
  12. SeGa4852
    дык добраться до моторчика, попробовать старый подключить хотябы, а уж от результата копать дальше... если заработает старый, значит проблема в новом... его работоспособности (проверить принудительно подав питание с аккумулятора), можнт в разъёме что не так у этого насоса... искать надо, нельзя без омывателя ездить не безопасно это... не представляю как Вы столько времени ездили :pardon: ну а если старый не заработает, то искать куда питание ушло
  13. Mike10
    Контакты в фишке скорее всего окислились если целую зиму без моторчика отъездили. Скотч - плохая гидроизоляция. Влага под него попадает, а оттуда уже хреново испаряется.
  14. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Старый подключал - та же история. Не работает. Хотя после аварии работал, приехал домой, попробовал - работает. Снял его, фишку скотчем обмотал и так ездил, пока новый не купил. Новый конечно же проверили - рабочий был, оригинал. На разборку брал, за 500 руб.
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2019 ---
    Тоже придерживаюсь такой мысли. Надо будет тогда снять фишку и тестером проверить напряжение при "нажатом" подрулевом лепестке подачи воды и срабатывания дворника. Если напруга будет, значит легко отделаюсь, а если нет, то тогда так и буду ездить без омывателя)))
    А вы с какого города, если не секрет?
  16. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Липецк.
    Хороший город, чистый, видимо все дермо в Питере на дорогах
  18. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    да везде хватает) просто когда слякоть и дождя нету, а впереди машина едет, брызги на стекло летят, приходится останавливаться. А когда дождь идет и слякоть, то красота - вся смывается) Кстати, щетки уже 60 000 км не меняю, не знаю до меня бывшая хозяйка меняла или нет. Я покупал с пробегом 32 000, Сейчас уже 97 000 (пробег реальный). Фазик не менял, опору двигателя не менял, тормозные диски не менял.
    Я думал у нас такой только один Михаил, оказывается вас двое :smile3:
  20. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    какие мы с товарищем Михаилом?) Экономные слишком или бережные ?
