Замена ГРМ
  1. Mike10
    Шкив, если еще родной - менять однозначно если не хотите в ближайшем будущем клапана разгибать.
  2. Escadra
    А заглушки распредвалов имеются?
  3. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    Вот не знаю как определить родной или нет, думаю что лучше поменять, что бы и не думать.
    Да, заказал
    Если такой - то еще походит
    а если такой, то можно и поменять, если резина устала
  5. demontik8484
    20
    прежде чем менять сальники валов, почитай как их по технологии надо менять, а то потом начнешь писать,- "купил сальник новый, поставил, а он течет...., гавно сальник и т.д..."
  6. Evgen804
    Со шкивом КВ тоже все не однозначно - кому то везет и все нормально, у кого то рыпение появляется, у кого то шкив новый не долго ходит, у кого то начинает бить!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zubchatyj-shkiv-kolenvala-i-dempfernyj-shkiv.6569/
  7. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    А можно ссылочку где почитать? Хоть менять буду и не сам, так для общего ознакомления, да и у мастера спрошу про нюансы. А так менять в любом случае, так как течёт клапаная крышка, вся задняя стенка движка в масле, ГРМ в масле. Салоники заказал оригинал.
  8. demontik8484
    20
    Я ставил шкив без обгонной муфты, задолбал треск при движении в натяг на 1 и 2 передаче, пришлось заменить на БУ с обгонной.
    --- Сообщение объединено, Dec 20, 2019 ---
    Нет возможности поискать ссылку, но здесь есть информация, а так можешь набрать - Технология установки тефлоновых сальников.
    Vasec likes this.
  9. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
    Да, тоже читал. Тут что не возьми, есть свои особенности или прочие заморочки. Думаю заказать шкив оригинал с полнедними цифрами номера 45R.
  10. Evgen804
    Не первый год и не на одной машине стоит заваренный оригинал, вообще проблем нет и он теперь вечный!
    Да у многих и этот гремит!
    Vasec likes this.
  11. demontik8484
    20
    Ну и так, просто совет, поинтересуйся как они будут их ставить в сервисе, сам понимаешь, что им по бырому надо сделать и отдать авто, а при такой установке, сальник у тебя потечет точно, ну и проконтролировать затяжку болта КВ....
    не было у меня возможности, времени и места, чтобы что то изобрести, потому просто купил БУ в хорошем состоянии и заменил на стоянке за час.
    Vasec likes this.
  12. Vasec
    Vasec Новичок
    Смоленская обл.
    Vasec
  13. Mike10
    Шестерню к/вала (если она у вас без шпонки) заменить на шестерню со шпонкой.
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Кто-нибудь ставил такой комплект GATES
    K035671XS
    альтернативу? он нормально ходит?
  15. Escadra
    так это же наш, только без шильдега
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Наш K045671XS
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    только у него еще две заглушки рв в комплекте
    --- Сообщение объединено, Jan 27, 2020 ---
    130C10178R мне поисковая выдала аналог K035671XS чей он тогда если не наш?
  18. dimboo
    Шо та гатес дороже реношного комплекта стал!
    заглушки ведь не 2 тыщи стоят!?
  19. dimboo
    может на меган 3?
    на к4м до 813 го движка выдаёт номер K045671XS
    а вот уже на 848 идёт K035671XS
    https://www.gatesautocat.com/search-results/?search_type=vehicle&page=0&make=RENAULT&model=MEGANE&vyear=2011&fullseries=KZ0/1 1.6 16V (KZ0H) FWD универсал&enginecode=K4M 848&litres=1.6&KW=74&PS=101&enginetype=Бензиновый двигатель&source=result
  20. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А мне выдает, что он на Ларгус.
    Такая фигня. Тоже менять собираюсь. Взял 91r + заглушки оригинал + помпу ина на всякий случай. Все вышло 5кило.
