    Понятие стук у всех разное,
    "классический" Рено это чуть слышный, одиночный тук тук с интервалом поворота распредвала.
    А у вас наверно другой, более громкий, а тот вы раньше могли и не слышать.
    Если карта ляжет завтра запишу.
  2. dimboo
    Я вам один секрет открою. Только ни кому... На валах нет шпонок. И поюх как шапка одета метки стоят. Главное как валы стоят. А фазик у меня стоял на 90 градусов по часовой.
    Не путайте выставлять ГРМ по меткам и ставить шестерни на распредвалы.
    Вы сами когда то меняли ГРМ или все из мурзилки черпаете или по опыту эксплуатации других машин?
  4. Аlex33rus
    Менял; весной. До мегана была четырнадцатая, на ней тоже менял ( но это детский лепет по сравнению с заменой на мегане)
    --- Сообщение объединено, Dec 18, 2019 ---
    Точнее менял сальник фазорегулятора; грм само собой при этом. Пардон; впускного распредвала
    А как и чем вы фиксировали валы?
    И как откручивали и закручивали фазик при замене?
  6. Аlex33rus
    Фиксатор распредвалов у токарей заказывал, вместе с фиксатором коленвала.
  7. Аlex33rus
    Я о токарях очень высокого мнения, но это видимо вообще АСЫ :ok:
    если смогли на токарном станке вот такую хреньку сделать
  9. Аlex33rus
    Крышку фазика торксом; болт трещёткой ( сделал упор силовой отверткой ). Затягивал динамиком, также с упором
    Такая она и есть
    :smile3:
  11. Аlex33rus
    Послушайте: размеру соответствует и очень хорошо
  12. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Всем привет. Короче эпопея с заменой ГРМ в этот раз встала мне прилично...разные звуки и машина не едет будто сзади мне прицепили КамАЗ...вчера приехал к хорошему мастеру в нашем городе, объясняю ситуацию, не едет, расход увеличился и прошу послушать звук хрюкающий в районе малых оборотов, на что он мне сразу сказал ремень оригинал, я говорю да, а до этого какой стоял, я говорю тот же Гейтс но там был полностью комплект Гейтс а не из оригинальной коробки Гейтс, это звук из-за ремня отвечает он мне, и говорит уже не раз с такой фигнёй сталкивались и не только на меганах, но я все на своем что мол может это новый фазик левый тарахтит, говорит нет, но то что у тебя сразу по утрам он начал трещать это мне не нравится, я говорю давай эксперимент, разбираем смотрим как все собрано в другом сервисе и ставим старый фазер, ну человек мне разбирает, видит картину что ремень перетянут, и распредвал фазика стоит не правильно, смещен, ну ок, все выставляет правильно, делает натяжку ремня и т.д...собрали все обратно, уезжаю кататься, прогрел машину до рабочей температуры и....звук этот раздражающий меня как был так и остался в районе 1100 оборотов (и это не шкиф коленвала новый и т.д. потому что машина без него заводилась и хрюканье идёт из под крышки ГРМ)..приезжаю к нему обратно и он соответственно повторяет тоже самое это работа ремня, звук исчезнет может тыщ через 20, ты говорит смотри на расход и тягу машины как чего, но уже катаясь по городу я прям чувствую что машине стало легче, КамАЗ с жопы отцепили, дёрганье с первой на вторую пропало, разгон как надо, сегодня утром на работу поехал прям красота и по трассе и по пробкам...ну и самое главное а из-за чего, все таки фазер левый или все эти факторы, перетяжка ремня и не попадание в фазы свою роль играли..
  13. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    тяжело читать... текст с прямой речью и кучей запятых...к концу предложения забываешь о чем разговор.
    Как я понял- мастер настаивает, что шум от ремня, а не ехала она из-за кривых фаз. Так?
  14. Mike10
    Вместе с остальными звуками мотора....:pardon:
  15. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    А подскажите кроме этих стуков, тихое такое стрекотание с шипящим звуком, что этот звук издает?
  16. Evgen804
    Подборку звуков собираете!!!!!:pardon:
  17. pashabarca
    Павел
    Ну да))) У меня так же звучит, это нормально?
  18. Михаил7777
    Михаил7777 Только зашел
    Михаил77777
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Вы решили данную проблему? У меня появился аналогичный звук, звук появляется только на прогретый ДВС. Есть предложение, что дело именно в ремне ГРМ.
  19. SeGa4852
    Скинуть для начала ремень генератора и послушать... скорее всего звук пропадёт, ну а коли нет так в сторону ГРМ можно копать
  20. Михаил7777
    Михаил77777
    Ремень скидывал, звук остался. Заменил ролики ремня ГРМ, звук остался.
