  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    При таком раскладе, мог тогда замёрзнуть конденсат в глушителе. Если поездки короткие и полностью не прогревается.
  2. MANDRAGORA
    :smile3: у нас не 12 цилиндровый, что б 3 цилиндра одновременно в одну дырку дули, а если по одному из 3х смогли выйти, то и из 4х выйдут
  3. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    Будем пробовать с утра)
    --- Сообщение объединено, Jan 4, 2020 ---
    Поездки как раз последний месяц были короткие
  4. А я иду шагаю по москве
    А я иду шагаю по москве Только зашел
    Приветствую Всех, с новым годом!
    Выручайте, я 3 день в недоумении.
    Пропищал сигнал о том, что бензин на исходе, но после него я смог проехать всего метров 300, после чего я мог ехать только накатом(акпп), при нажатии на педаль газа автомобиль глох. Залил на первой попавшейся заправке бензин на 100р, в силу того, что до моей заправки оставалось около 1км. На середине пути к моей заправке автомобиль снова начал глохнуть при нажатии на педаль газа, снова ехал накатом до заправки. Приехав залил 20л бензина. Проехал один перекресток и на втором снова начал глохнуть при нажатии на педаль газа. Подумал, что пришла хана бензонасосу( звук его работы менялся, как и обороты двс). Купил новый, почистил старую сетку и установил на авто. В итоге: бодрый запуск, потрескивания какие-то на протяжении 3-4 секунд при запуске на холодную и обороты падают в интервал 600-700- двигатель начинает троить. При нажатии на педаль газа начинает захлебываться и происходит детонация. Вылазил чек эмиссион, но после скинутой клеммы пропал, но все, что было помимо него не пропало. Бензонасос исправный(как выяснил-снятый тоже), свечи промывал очистителем карба, катушки не в идеальном состоянии, но в свечу бьют, фазик тоже прочистил очистителем, колодцы сухие. После первого запуска держит обороты выше 1000, потом ровняется с нею и падают до ранее названного интервала и троит, ехать на автоморбиле невозможно: при нажатой педали газа захлебывается, появляется детонация, свист набора воздуха в районе дросселя, мерцает освещение. Двигатель начинает рвать только когда жмешь педаль в пол до( при адекватной работе) кикдауна.
    Что делать? Уже 2 дня пытаюсь поставить авто на ход, но пока безуспешно.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Чек не моргает?На катушки это похоже...А вообще надо бы ошибки почитать.
  6. А я иду шагаю по москве
    Бензиновый 1.6 16V
    Есть ELMка, но не знаю какую прогу для Рено качать.
  7. Escadra
    проверить катушки заведомо исправной
  8. А я иду шагаю по москве
    Трижды переустанавливал пайклип, но все равно строка на строке.
    Думаю, опытному взгляду будет проще!
  9. Escadra
    не видно нифига...
    Вы от куда и сколько на улице?
  11. Kot09
    Хайфа
  12. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    Самарская обл, -10
  13. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    Ну вот и решена проблемма с запуском. Дело было в насмерть забитом воздушном фильтре. ((( .
    Спасибо большое за советы всем откликнувшимся.
  14. Escadra
    ну тогда сразу меняй салонный, а то скоро в теме Печка не греет/кондер не морозит придётся решения искать.
    ну и дроссель я бы еще посмотрел, хотя бы скинув патрубок
    Машину только купили?
    Я меняю через 10 т., так воздушный чуть пыльненький, сколько ж на вашем катались :scratch_one-s_head:
    Тогда и масло с фильтром быстрее меняйте, там видимо тоже :crazy:
  16. Mike10
    А ошибки то есть какие-нибудь?
  17. djuzzeppe
    Наверно еще оригинал с завода стоял :smile3:
  18. А я иду шагаю по москве
    ошибок никаких не выдает
    махинации с новой катушкой и свечей ни к чему не привели
    единственное, что есть, это парамметры работы двигателя
  19. SeGa4852
    ух ё... это ж сколько на этом фильтре катали чтоб до такой степени забить его :wacko: сейчас машина ощутимо прибавит :taunt:
  20. Евгений 79
    Евгений 79 Новичок
    Машину купил 2 месяца назад, поменял масло фильтр, ремень , то генератора . А вот воздушный по собственному раздолбайству позабыл. И да, машина прибавила,ощутимо
