  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Честно говоря не жалею. Новое стекло лучше старого затертого.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это понятно, что новое есть новое )
  5. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Вообщем в надежде избавиться хоть немного от "сопли" на лобовухе заказал себе зимние алка с размерами 650 и 400,вообщем и целом(я догадывался)-затея гомно и размер щеток не помогут ее убрать+ заскрипели они через 3 дня что очень опечалило(хоть и трут начисто).Короче взбесился я и попёхал в гараж делать доработку трапеции.Скажу честно-не пожалейте времени-сделайте данную доработку.Из за того, что не хотел сваривать,решил погнуть(это была большая ошибка,лучше все таки либо отрезать и сваривать,либо штырь переставить в соседнее отверстие и заварить) чуть переборщил и получил в крайнем верхнем положении не очень большое расстояние между щетками(не стукаются конечно,но хотел чуть больше),принял решение купить новые щетки 600 и 430,думаю они нормально подойдут,вопрос такой-есть у кого нибудь опыт эксплуатации LYNX зимних?очень не хочу опять деньги на ветер выкидывать
  6. gorge
    Не напрягает пассажирская щетка перед глазами в добавок к водительской?
  7. Роман71
    17 авг 2013
    Ни капли,сначала тоже думал об этом.Пассажирская перемещается достаточно быстро и не успевает напрягать,даже как то приятнее что ли стало-не могу объяснить.
  8. Escadra
    Рекомендуешь значит? запили видело на досуге
    А вы не переделывали что ли?
  10. SeGa4852
    Я тоже не делал :blush2: останавливало отсутствие сварки под рукой и опыт пользования сварочным аппаратом :pardon:
    Не так давно было сообщение от кого-то... :scratch_one-s_head: что из-за переделки этой перед глазами полоса появилась "напрягающая глаз" и отбило желание этим заниматься...
    У меня не так давно меняно лобовое стекло и хоть я воды не жалею, шампуньки в омыватель всегда добавляю, но как не береги грязь и песок присутствует когда щётки трут по лобовому, так вот заметил при падающем свете фонаря уличного очень хорошо видна грань (если приглядеться, сам случайно увидел) между водительской щёткой и пассажирской, т. е. край хода правой-пассажирской щётки в свете фонаря виден в виде вертикальной потёртой полоски, уж извините, не знаю как ещё понятнее пояснить, но она не напрягает т. к. не в "основной-водительской" зоне видимости, а вот если переделать чтоб не было сопли, то эта полоска со временем появится как раз в водительской зоне и будет напрягать, меня по крайней мере точно... :pardon: автор того самого сообщения как раз об этом и писал, как я понял.
  11. Escadra
    неа... читал фак, но что то геморно показалось
  12. MANDRAGORA
    Ну да, если похорошему делать нужно раза 3-4 сварочный аппарат задействовать, прихватывать - ставить - смотреть как получилось. Если так делать, то и сопли не будет и щетка далеко не зайдет.
  13. Escadra
    да пожалуй перепрессую эту бобышку и на сварку прихватим снизу, если она конечно не цветного металла
  14. SeGa4852
    Сергей, а какие в итоге по Вашему мнению самые оптимальные щётки?
  15. Роман71
    17 авг 2013
    сегодня попробую сделать.я вообще рад что руки дошли до нее
  16. Роман71
    17 авг 2013
    Да ничего там нет напрягающего,за себя скажу что очень рад и жалею только что раньше этого не сделал.В крайнем случае я размышлял так-не понравится,куплю другую трапецию без мотора,думаю за 1500 можно взять может дешевле,но все понравилось и я доволен,ничего там нигде не мозолит:drinks:
  17. gorge
    Вас беспокоит сопля? Когда? Если мащина в движении,то и ничего не стекает...а на стоящей...да пусть обсопливется...
    vitaxa89, Evgen804, maxx2351 и ещё 1-му нравится это.
  18. MANDRAGORA
    Володя, даже не думай, это будет ОЧЕНЬ много.
    Примерно нормально, это когда рез на 1.5 толщины стандартного диска маленькой болгарки.
    Я бы делал так, разрезал, чуть подпилил, снял фаски, прихватил, поставил, померил, и т.д.
    На мокрую правая щетка должна перекрывать троекторию левой МАКСИМУМ на 1 см, тогда будет идеально, как на верхнем рисунке, а если переставлять на отверстие, то будет хрень, как на нижнем.
    :smile3:
    Как мне как то сказала дочка
    - я во сне видела идеальные шторы на окна, :pardon: но в магазине почему то такие не продают.
    Самые хорошие, которые у меня были, это Данлоп, купленные в Финке в году примерно 12
  20. Escadra
    примерно понял. то есть среднего отверстия будет мало, а крайнего много?
  21. MANDRAGORA
    Вот как у меня
    На отверстие это очень много, надо укорачивать примерно мм на 3,5
  22. Escadra
    хм... на фотке как будто расстояние между отверстиями меньше диаметра, вот и думаю перекинуть на среднее для начала
